Mit Shelly 1 Mini Gen4 hinter Lichtschalter weiteren Lichtschalter mit verbautem Shelly 1 Mini Gen4 als Gruppe schalten.
  • Moin
    Hier einmal eine etwas komische Anfrage:
    In einem Bestandsgebäude wurde in der Vergangenheit ein relativ kleiner Flur anstelle mit einer Wechselschaltung mit 2 einzelnen Lampen und Schaltern bestückt.
    Die Idee: jeden Schalter mit einem Shelly bestücken und dann die Lichtschalter sozusagen als Wechselschalter-Gruppe zu verknüpfen.
    Sprich Schalter 1 steuert Schalter 1+2 und wenn ich weitergehe zu Ende des Flurs schaltet Schalter 2 dann Schalter 1+2 aus.
    Ist dies so möglich und wie genau stelle ich das an?
    Danke
  • Das ist möglich, die Shellys können sich "unterhalten", dazu richtet man Aktionen (HTTP-Requests) ein. Wenn du die richtigen Shellys hast (Bezug zu dem anderen Thread), dann solltest du zunächst beide Shellys installieren (lassen), so dass die jeweiligen Lampen geschaltet werden. Das Einrichten der Aktionen ist dann ein Kinderspiel, du kannst aber auch schon mal vorab im Lexikon schauen:
    HTTP-Request - Überblick
  • Klasse.
    Danke für deine Antwort. Das wäre ja super und man muß die beiden separaten Stromkreise nicht voneinander trennen in der Dose, was definitiv eines Fachmannes bedarf. Dann lieber beide zusammen miteinander schalten lassen.
