Shelly Pro 3EM zur Steuerung der Stromabgabe des Growatt Noah nutzen?
    ich habe ein Balkonkraftwerk (BKW) mit einem Wechselrichter von APSystem EZ1-M sowie einem Growatt Noah Speicher. Demnächst wir bei mir ein Shelly Pro 3EM 120A installiert. Meiner Kenntnis nach, kann man den Shelly nun auch in der ShinePhone App über den ich auch den Growatt Noah steuere einbinden. Hierzu nun ein paar Rookie-Fragen:
    - Hat jemand Erfahrung mit der Einbindung des Shelly in die App und funktioniert das gut?
    - Mein Wunsch wäre, durch die Einbindung des Shelly, die Stromabgabe des Growatt Noah "intelligent" zu machen. Aktuell kann ich nur fest Zeiträume definieren in denen der Speicher seine Energie abgibt und ich kann auch nur fixe Wattwerte der Stromabgabe festlegen. Dadurch gibt der Noah im Zweifel eben auch Strom in Netz ab, weil gerade kein Verbraucher im Haus an ist. Kann ich das durch die Einbindung des Shelly so steuern, dass der Noah nur Strom abgibt, wenn ein Verbraucher im Haus auch Strom zieht? Und kann man über den Shelly auch steuern, dass der Speicher zunächst geladen wird (wenn das BKW Strom produziert), bevor er Strom, der gerade nicht im Haus benötigt wird ins Netz abgibt?
    Sorry, wenn ich mich laienhaft ausdrücke. Hoffe, Ihr versteht mich trotzdem und habt Antworten? :):S
    VG
    Markus
  • Meiner Kenntnis nach, kann man den Shelly nun auch in der ShinePhone App über den ich auch den Growatt Noah steuere einbinden.
    Das wird doch dann wohl auch einen bestimmten Sinn erfüllen sollen. Also binde den Shelly dort ein und sieh, was die App hergibt. Dann kannst Du ja immer noch fragen. Die Shelly-App kann aber da gewiss nicht helfen. Dazu müsste ja der Speicher in die Shelly-App eingebunden werden, was aber nicht funktioniert.
  • Danke, Krauskopp . Das werde ich sicherlich tun. Aber manchmal antworten einem ja auch Leute, die - wie ich in Frage 1 formulierte - Erfahrung mit der Fragestellung haben und man sich so nicht über ein Trail&Error heranrobben muss. Und zum zweiten Teil Deiner Antwort: danach hatte ich ja auch nicht gefragt.
    Viele Grüße und einen schönen Abend.
    Markus
  • Und zum zweiten Teil Deiner Antwort: danach hatte ich ja auch nicht gefragt.
    Na sicher hast Du danach gefragt. Wenn der Shelly irgendwas beeinflussen soll, kann er das im Normalfall nur im Shellysystem, oder wenn man ihm im dr Shally-App, sagt, was er zu tun hat. Durch das Einbinden des Shelly in die Speicher-App werden nur Meßwerte in dieser App zur Verfügung gestellt um dann irgend etwas steuern zu können. Der Shelly wird dort nichts regeln.
    Warum vorher herumspekulieren, wenn man es nicht gleich testen kann. Also einbauen, einbinden und freuen.
    Ich sage einfach mal, das es in der ShinePhone App funktioniert, ansonsten wäre es nutzlos, ein Leistungsmesser in die App einzubinden, wenn dieser dann nicht für eine automatische Regelung genutzt werden könnte.
    VG
    Markus
    Hi,
    ich bin auch Neuling und habe viele Fragen gestellt und auch zügig beantwortet bekommen.
    Laienhaft erklärt.
    Wenn der Shelly 3 Pro EM richtig im Zählerschrank sitzt und die Wandler auch richtig plaziert sind must du in der Shinephone App den Shelly hinzufügen.
    Danach kannst du den Smarten Verbrauchsmodus in der App aktivieren und der Noah gibt nur das raus was verbraucht wird.
    Natürlich nur bis zu seiner max. Leistungsabgabe. Laut App 800 Watt sind aber tatsächlich so um die 760.
