BKW in Huawai PV Anlage mit einbinden
  • Hallo Leute
    Ich möchte mein bestehendes BKW mit AP System Wechselrichter in meine neue PV Anlage mit einbinden. Es ist eine Huawai Anlage mit KTL10 WR, Luna 2000 Speicher und der EMMA.
    Ich nutze Fusion Solar und das Problem ist halt, das diese schöne Übersicht von den Daten her ja nicht stimmt, da Fusion Solar ja das BKW nicht mitzählt.
    Ich möchte das ganze möglichtst einfach und kostengünstig lösen wenn das möglich ist.
    Bin in sachen Shelly in Smart Home noch komplett neu und habe keine Ahnung davon.
    Bin auf den PM mini Gen3 gestoßen und habe mir den bestellt. Ich hoffe dass das ganze damit schon klappt.
    Hat jemand Erfahrung damit das die Werte in der App auch richtig angezeigt werden was Einspeisung und negativer Verbrauch angeht.
  • Also ich habe das Teil nun angeschlossen und in der app geht es nach einigen Fehlversuchen es endlich geschafft dass das Teil in der Shelly app läuft.
    Aber in der Fusion Solar App taucht das teil nicht auf. Im Netz gibt es Videos wie läute aber zB Plug S schon intigriert haben. Macht das einen Unterschied welches Shelly Produkt kompatibel ist oder sollten alle erkannt werden?
  • Mit der Emma kannst du zbs. einen Plugs Aus/Ein schalten wenn zbs. genug Leistung vom Dach kommt!
    Aber du brauchst für dein BKW einen eigenen Zähler zbs. für 1 Phasig das damit das dann mit Fuisonssolar und den Daten stimmt.
    Huawei DDSU666-H Stromzähler 1-Phasig
