Shelly mit 5V schalten?
  • Guten Tag.
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Ich habe ein Touch Schalter beleuchtet der 5v Eingang bekommt.
    Er gib aber 3,5v aus.
    Brauche aber die 5v
    Möchte mit den Schalter ein wled strip ein und aus schalten die 2strips brauchen 5v und ca 8amp
    Nun meine Frage
    Kann ich den Touch Schalter nutzen um den Shelly zu schalten? So das die 5v vom travo durch schleifen kann.
    Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
    Kann das irgendein Shelly ?
    oder hat da jemand eine Idee wie ich das lösen kann!?
    Vielen lieben Dank.
  • Der einzige Shelly, der mit 5V betrieben werden kann, ist der Plus Uni. Seine elektronischen Ausgangsrelais schalten aber nur ein paar hundert mA. Ausgangsseitig müsste dann entweder ein zusätzliches Relaismodul oder besser ein PowerMosfet angeschlossen werden. Zum Anpassen des Eingangs brauchst du vermutlich noch einen Widerstand.
  • Leider nicht.
    Der ist in ein Spiegel eingebaut. Kann nur sagen wenn ich 5v Einspeise kommt dann 3,5v raus beim anschalten und beim ausschalten 0v. Er ist auch beleuchtet.
