Temperatur des internen Sensors sehr hoch
  • Hallo, ich integriere gerade meine Shellys in Home Assistant.
    Ich habe herausgefunden, daß man sich dort auch die Temperatur des internen Sensors anzeigen lassen kann.
    Bei einem der bei mir verbauten Shellys zeigt der Sensor permanent über 55 Grad Celsius an.
    Folgende Infos noch zu diesem Shelly:
    - verbaut auf einem Hutschienenhalter offen und damit gut belüftet (nicht in einer Dose versteckt)
    - er schaltet ein paar Lichter mit zusammen rund 35W.
    - die Umgebungstemperatur beträgt aktuell rund 27 Grad
    - eine Messung mit einem Laserthermometer ergibt an der roten Plastikhaut des Shellys rund 33 Grad Celsius.
    - Reset und Neuintegration hat nichts verändert.
    Hat noch jemand eine Idee, außer dass der Sensor einen weg hat, was diese Fehlausgabe verursacht?
    Ein weiterer Shelly, der direkt daneben auch auf einem Hutschienenhalter verbaut ist, zeigt recht logische 36 Grad Celsius an.
    Danke und viele Grüße.
    91 Shellys im Haus verbaut
  • Sensor permanent über 55 Grad Celsius
    Das ist doch OK, Prozessor Temp
  • Bei Shelly mit Relais sitzt der Temperatursensor eigentlich unter dem Relais - deshalb wird die Temperatur hier auch bei der Switch Componente ausgegeben.
    Woher genau stammt der Wert, den du in HA bekommst? Kann man das nachschauen?
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Kleiner Update:
    Ich hätte Stein auf Bein schwören können, daß ich alle Shellys auf Exo-Mode umgestellt habe. Aber anscheinend hab ich den tatsächlich vergessen.
    Nachdem ich den umgestellt habe, ist die Temperatur um über 20 Grad gesunken! Wahnsinn!
    Der Spike um 20 Uhr war der Gegentest, ich hab den Eco-Mode wieder abgeschaltet und schwupps.... ging es wieder steil nach oben!
