Szene verzögert auslösen mit Shelly PM Gen3
  • Hallo zusammen, ich möchte eine Szene einrichten, die mir meldet, wenn das Licht länger als 3 Stunden an ist. Ich verwende ein Shelly PM Gen3 Energiemessgerät. Ich habe eingegeben:
    Wenn Energieverbrauch Verbrauch grösser als 10 W ist
    Dann Benachrichtigung aufs Telefon
    Damit die Aktion erst nach 3 Stunden ausgelöst wird, habe ich eingegeben,
    Aktion um 180 Minuten verzögern
    Mein Problem ist jetzt, wenn ich das Licht nur 5 Minuten einschalte und dann wieder aus, erhalte ich trotzdem eine Meldung nach 3 Stunden, da die Aktion sofort ausgelöst wird und nur die Meldung verzögert ist.
    Hat jemand von euch eine Idee, wie man es anstellen könnte, dass die Aktion nur ausgelöst wird, wenn das Licht 3 Stunden lang an ist.
    Danke für eure Tipps
  • Du musst die Bedingung ändern, Bedingung ist xxx Minuten gültig. Die Verzögerung muss weg. Hier ein Beispiel für ein geöffnetes Fenster:
    Nachtrag: Die Einstellungen findest du bei "Benutzerdefinierte Auslösereinstellungen"
