Summe von ungenutzer Solarenergie durch Balkonkraftwerk inkl. Speicher
  • Hallo Zusammen,
    ist es möglich sich irgendwo wirklich sicher anzeigen zu lassen, was man insgesamt seit Inbetriebnahme an Strom zurück ins Netz gegeben hat?
    Hintergrund ist, dass unser Balkonkraftwerk oft mehr Strom produziert, als unser Speicher aufnimmt (Solix E1600) und wir Echtzeit verbrauchen.
    Anhand der Zahl könnte man ziemlich genau sagen, ob eine Speichererweiterung sinnvoll ist ...
  • Direkt am SmartMeter deines Sromlieferanten 🤓
    Zusätzlich dann ein Lesekopf und Homeassistant
    auf Grund der ausführlichen Beschreibung der gesamten Anlage sage ich ganz eindeutig ja und nein.
    Merkst Du, wo das Problem liegt? Die Infos sind zu dünn.
    1. EVU-Zähler, sofern es mindestens ein moderner ist (nennt sich hier mME -- moderne Messeinrichtung), der kann es bis zu 2 Jahre tägliche Werte speichern.
    2. Pro 3EM kann es nicht
    3. Pro 3EM in Verbindung mit externem System kann es (Home Assistant z. Beispiel)
    Anlagenaufbau ist uns gänzlich unbekannt.
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (18. August 2025 um 13:19)
  • Hallo nochmal und danke für die schnellen Rückmeldungen!
    Das Balkonkraftwerk gibt seinen Strom über den Anker Solix E1600 Solarbank-Speicher in eine der Steckdosen meiner Wohnung.
    Vorrangig wird der Echtzeit-Bedarf gedeckt und sekundär der Speicher mit dem Rest der zur Verfügung steht.
    Sobald dieser Voll ist wird mir im Shelly Haupt Menü der App bspw. -500W angezeigt.
    Und letztendlich möchte ich wissen, wie viel Strom ich tatsächlich seit Inbetriebnahme verschenkt habe.
    Der Smarte Zähler ist Shelly Pro 3EM.
  • Jetzt sind wie wieder bei Homeassistant 🤗 da der Pro 3EM (auch der ohne PRO) nicht saldiert bei ENERGY!
    Oder zusätzlich einen Tasmota Lesekopf am Stromsähler
    Oder noch viel besser! Dein BKW ist angemeldet und du hast bereits einen
    Der zeigt dir das an 😃
    Zählerstand 2.8.0 => das ist genau der Wert den du möchtest
