Shelly EM prellt beim Schalten eines Relais
  • Hallo Alle Zusammen,
    habe ein Problem mit einem Shelly EM (Typ SHEM), ich schalte mit dem Schaltausgang ein kleines 230V Relais, hierbei ist mir Aufgefallen das beim ausschalten des Ausgangs das Relais prellt und die Verbindung zum Gerät abbricht, nach 10s kommt es wieder. Der Ausgang wird zwar ausgeschaltet, aber es flattert kurz das Relais beim Ausschalten. Beim Einschalten besteht das Problem nicht.
    Wodurch kommt das ? Es sieht fast so aus als würde die interne Betriebspannung des Shelly zusammenbrechen.
    Gruß aus dem Vogelsberg.
    Michael
  • Nein, sowas kenne ich nur bei Gleichspannung wenn mit Transistoren induktive Lasten geschaltet werden, wurde ein Diode parallel zur Spule geschaltet.
    Wird der RC-Snubber auch benötigt wenn im Shelly ein Relais genutzt wird zu durchschalten, das interne Relais hört man ja richtig beim schalten ?
    Wieso bricht die Verbindung zum Shelly komplett ab ? wird durch das trennen der Verbindung die interne Spannungsversorgung gestört ?
  • ein kleines 230V Relais
    Was hast du hier genau?
    Und ist das Relais in unmittelbar neben dem EM? Wenn Ja, vergrößer mal den Abstand (provisorisch)
    Ein Schütz direkt neben dem EM geht nämlich z.B. auch nicht
  • Wird der RC-Snubber auch benötigt wenn im Shelly ein Relais genutzt wird zu durchschalten,
    Ein RC-Snubber dient dazu Spannungsspitzen zu dämpfen, die entstehen, wenn ein induktives Element z.B. ein am Shelly angeschlossenes Relais abgeschaltet wird. Ohne führt dieser Effekt zum Verkleben der Relais-Kontakte und teilweise bei älteren Generation Shelly auch zum Absturz oder Neustart des Shellys.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
