Shelly 1 Mini Gen4 mit Wandtaster zur Lichtsteuerung inkl. Dimmen (Hue-Lampe)
    ich bin relativ neu im Berich Home Assistant mit Shelly, aber habe Erfahrung im Bereich Elektro-Installation und betreibe zur Zeit ein Smart Home mit einem Hue-System für die Beleuchtung, einem Tado-System für die Heizungssteuerung und Google Home für die Steuerung mit App und über Sprache (Google Nest und ähnliches). Bisher habe ich die Wandschalter nicht angetastet und per Hue-Dimm-Schalter das Licht gesteuert.
    Jetzt steht ein Umzug an, und ich möchte mein System umstellen:
    1.) Keine Hue-Bridge und keine Hue-Dimm-Schalter als Wandschalter mehr, sondern direkt an den original Wandschaltern schalten. Dabei möchte ich das Licht, wenn aus, komplett vom Strom trennen, also über ein Relais in der Dose. Dimmen und ähnliches über HA.
    2.) Wandschalter durch Wandtaster ersetzen:
    Einmal Tasten: Relais schaltet um (AN->AUS oder AUS->AN), Funktionalität auch ohne HA gegeben
    Zweimal Tasten: Volle Helligkeit, keine Aktivität des Relais, Funktionalität nur mit HA
    Langes Tasten: Lampe wird runtergedimmt, keine Aktivität des Relais, Funktionalität nur mit HA
    Es sind bereits einige HUE-Lampen vorhanden, das DIMMEN soll komplett über deren Funktionalität realisiert werden.
    Es gibt einige Wechselschaltungen in der neuen Wohnung, die ich ähnlich betreiben möchte.
    3.) Komplett von WLAN auf Zigbee umstellen.
    Läßt sich das insgesamt mit einem Shelly 1 MINI GEN4 umsetzen?
    Vielen Dank im voraus
    Andreas
  • Mit dem Gen4 im Zigbee Modus wird HUE nicht unterstützt: "Philips Hue Bridge not supported".
    Das liegt aktuell wohl daran, weil Shelly das "Zigbee Light Link / ZLL" Protokoll nicht implementiert hat.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Hallo tvbshelly,
    erstmal danke für dein rasches Feedback, aber ich verstehe gerade nicht, ob das wirklich relevant für mich ist?
    Die HUE-Bridge will ich aus meinem Smart Home rausschmeißen und komplett durch Home Assistant (HA) ersetzen.
    Zum Schalten der Relais brauche ich sie nicht und dimmen soll über HA realisiert werden (Shelly meldet Tastendruck an HA, HA dimmt die Lampen).
    Hab ich etwas falsch verstanden?
    Andreas
