Anzeige von Netzlieferung ist positiv obwohl zurückgeliefert wird?
  • Ich habe jeweils eine Leistungsmessung in der Hauszuleitung und eine in der Zuleitung zur PV Anlage installiert. Die Leistungsmessung der Hauszuleitung zeigt in der Nacht einen positiven Wert (Energiebezug) und am Tag einen negativen Wert wenn die PV mehr liefert. Soweit so gut.
    Die PV liefert 1,55kW, Verbrauch ist bei 130W daher Anzeige beim Netzanschluß -1,42kW - ok
    In der Übersichtsdarstellung Energie wird aber der Netzbezug positiv dargestellt und die Summe für Unbekannte Verbraucher erhöht sich damit auch.
    Wie kann ich das ändern ? Ist das Einstellungssache oder ein Programmfehler ?
  • Übersichtsdarstellung Energie
    Der Begriff Übersicht lässt einen immer vermuten, da ist was Übersichtliches.
    Kann ich hier nicht befürworten.
    Nimm den Powerwert, der Dir beim 3EM (welcher auch immer) gezeigt wird und Du siehst alles, was Du brauchst.
    Mehr muss ich nicht wissen
