Temperatursteuerung Solarpumpe / Mix analog und digital Eingang
Hinweis für Entwickler
  • Dear All!
    Ich habe basierend auf den Scripts von 'OSTFRIESE' und 'HighFive' versucht ein Script zu erstellen, welches mir die Solarpumpe einschaltet, wenn die Temperatur der Solaranlage größer als jene im Boiler ist. Die Temperatur der Solaranlage kommt von einem PT1000 und die Temperatur des Boilers von einem DS18B20. Der PT1000 hängt via Messwandler am Analog Eingang des Shelly Plus Add-on und der DS18B20 am digitalen Eingang. Das Add-on steckt auf einem Shelly 1 Gen3.
    Wenn ich folgende Scripte laufen lasse, bekomme ich folgende Fehlermeldung: Uncaught InternalError: Too many scopes removed (ist ein Internal Interpreter Error)
    Dieser Fehler tritt bei beiden Scripts jedoch nur dann auf, wenn ich den Analogeingang abfrage. Mit zwei digitalen Eingängen funktioniert das Script fehlerfrei, ebenso mit einem digitalen und einen Fixwert für temp_outside.
    -> temp_outside = Shelly.getComponentStatus('Input', Config.id_outside).percent;
    -> tempOutside = Shelly.getComponentStatus('Input', 100).percent;
    Der analoge Wert wird am Shelly korrekt angezeigt und ebenso in der Console angezeigt
    shelly_notification:164 Status change of input:100: {"percent":65.65,"xpercent":65.65}
    shelly_notification:164 Status change of temperature:100: {"tC":46.62,"tF":115.92}
    Kann mir da bitte jemand weiterhelfen.
    Thx, ein777er
    //GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 29 June 2007
    //More information: https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
    //ABSOLUTELY NO WARRANTY!!!
    //Made by Ostfriese
    //############################## Config ############################
    let Config = {
    temp_diff : 0.5,
    temp_min : 12,
    id_inside : 100,
    id_outside: 100,
    relay : 0,
    interval : 10 // 2 seconds is the minimum interval
    //############################## Config end ############################
    function watch() {
    temp_inside = Shelly.getComponentStatus('Temperature', Config.id_inside).tC;
    //inside <= outside
    if (temp_inside >= temp_outside) {
    Shelly.call("http.get", {url:'http://127.0.0.1/relay/' + JSON.stringify(Config.relay) + '?turn=off'});
    print('Relay(', Config.relay, ') off. Inside temp <= ', temp_outside);
    Timer.set(10000,true,watch);
    /// Temperature Control Fan V1.0
    /// Created by HighFive © 2024
    // log = 1; // If no console log needed please set log to "0"
    function timerHandler() {
    ///tempOutside = Shelly.getComponentStatus('Input', 100).percent; // temperatur outside
    tempOutside = 70;
    tempInside = Shelly.getComponentStatus('Temperature', 100).tC; // temperatur inside
    log = 1;
    /// Control switching fan
    Shelly.call("Switch.set", {
    'id': 0,
    'on': ((tempOutside > tempInside))
    // 'on': ((Shelly.getComponentStatus('input:100').percent) > (Shelly.getComponentStatus('Temperature', 100).tC))
    /// All 1 second print all temperatur sensors and state of the relay to console window
    if (log != 0) {
    // print('Outside temperature: ', (Shelly.getComponentStatus('input:100').percent) + ' °C / Inside temperature: ' + (Shelly.getComponentStatus('Temperature', 100).tC) +
    // ' °C / State fan: ' + Shelly.getComponentStatus('switch', 0).output);
    print('Outside temperature: ', tempOutside + ' °C / Inside temperature: ' + tempInside +
    print('*******************************************************************************************************');
    Timer.set(10000, true, timerHandler,null);
  • Ein ähnliches vielleicht so gleiches Problem hatte schon mal ein anderer Nutzer:
    joma0815
    20. Mai 2025 um 19:04
    Obwohl es vermutlich ein Bug ist, "wollte" der Shelly Support hier keinen Fehler "erkennen".
    Mir scheint, man müsste das Thema nochmal aufgreifen.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Dear tvbshelly!
    Das wäre echt toll, wenn dieses Thema nochmals aufgegriffen würde. Ich habe das Auslesen auf mehrere Arten probiert und immer den selben Fehler bekommen. Geholfen hat mir ein Script von NORDLICHT_2023, welches ich im Forum gefunden und in mein Script adaptiert habe.
    Shelly.call("Input.GetStatus",{ id:101 },
    function(result, err_code, err_message, user_data) {
    if (err_code === 0) {
    console.log("Temperature:", result['percent']);
    if (result['percent'] < 20.0) {
    // do something
    } else {
    // do something else
    } else {
    console.log("Error:", err_message);
    und hier mein komplettes und funktionsfähiges Script:
    // Steuerung Solarpumpe V3.0, 2025/08/12
    // Created by ein777er
    // log = 1; // If no log needed please set log to "0"
    Shelly.call("Input.GetStatus",{ id:100 },
    log = 1;
    if (log != 0) {
    console.log("Solartemperatur (Dach): ", result['percent']);
    tempOutside = result['percent'];
    'id': 0,
    'on': ((tempOutside >= tempInside))
    if (log != 0) {
    print('Solartemperatur (Dach): ', tempOutside + ' °C / Boiler L1: ' + tempInside +
    ' °C / State Solarpumpe: ' + Shelly.getComponentStatus('switch', 0).output);
    // do something
    } else {
    } else {
    Timer.set(1000*10, true, timerHandler,null);
    Vielen DANK für Deine Unterstützung, ebenso DANK an OSTFRIESE, HighFive & NORDLICHT_2023!
    THx, ein777er
    ja, die Hotline bot mir hier keine Unterstützung. Ich habe das Problem mit einem Shelly.call Aufruf umgangen, obwohl ich lieber die Direkaufrufe verwenden würde.
    Java
    Shelly.call('Shelly.GetStatus', null, function(response, error_code) {
    if (error_code === 0) {
    wind = response['input:2'].xfreq;
    rot  = response['input:2'].counts.xtotal
    // Direkaufrufe - funktionieren nicht, Too many scopes removed
    //let wind= Shelly.getComponentStatus('input:2').xfreq;
    //let rot= Shelly.getComponentStatus('input:2').counts.xtotal;
