Kanal schaltet, aber kein output
  • Hallo zusammen. Bei meinem 2PM im Garten bekomme ich keinen Output über den einen Kanal. Er klickt, aber keinen Strom. Der andere funktioniert ohne Probleme.
    Ich hatte daran eine Schmutzwasserpumpe, diese hatte eine Fehlfunktion, ich nehme an überhitzt. Sie hat sich selbst abgeschaltet.
    Bevor ich den 2PM austausche, kann ich irgendwie über die Benutzeroberfläche rausbekommen warum er nicht funktioniert? Also ob etwas physisch defekt ist oder es ein Software-Problem ist?
    Neustart, Update habe ich gemacht. Ich könnte noch einen Werksreset machen, aber wofür den Aufwand wenn er hin ist?
    Hat irgendjemand eine Idee ob man den noch retten kann, oder sagt Ihr vergiss es, ein neuer muss her?
  • Wenn die Pumpe ohne Shelly wieder läuft, dann ist dieser defekt. Vermutlich ist der Kontakt vom Ausgangsrelais weggebrannt/verschlissen. Je nach Leistung der Pumpe ist der 2PM auch nicht die beste Wahl...
    Edit: Man kann ein neues Relais einlöten. Oder erst mal reinschauen, vielleicht ist auch sonst etwas weggebrutzelt, schlechter Kontakt an der Klemme?!?
