Shelly 1 verhält sich wie im Momentary Mode obwohl Edge eingestellt
    ich habe heute einen alten Shelly 1, den ich vorher nur für Testzwecke verwendet habe in Betrieb genommen. Angeschlossen ist ein Taster zum Ein- und Ausschalten. Drücke ich den Taster, geht das Relais an, wenn es aus war und umgekehrt, lasse ich den Taster los, stellt sich der vorherige Zustand wieder ein. Bei Taster-/Schaltertyp ist „Edge“ eingestellt. Kurzzeitig hat es mal funktioniert wie es soll, dann hatte ich den Shelly vom Strom getrennt und später wieder verbunden, jetzt verhält er sich wieder wie im Momentary Mode, obwohl Edge aktiviert ist. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    das was bei Edge zu erwarten ist: Wechsel von 0 auf 1 oder von 1 auf 0 löst einen "Wechsel" aus - das was ein Taster beim drücken und anschließendem loslassen macht.
    MMn ist auf "Momentary" zu stellen: Klick auf Taster -> Wechsel. Nächster Klick auf Taster -> wieder Wechsel.
    Edge könnte man verwenden, wenn es ein Tastschalter ist.
    Gruß Detlev
    FB 7590, MESH-Repeater, 1*Plug, 4*PlugS, 2*2.5, Dimmer2, 20*Shelly 1, 5*Shelly Plus 1, WiFi-Marker, BT-Scanner, Switchbot, App HTTP-Request, App Automate
  • Danke, das war es. Seltsam ist, dass ich es am Anfang schon mal auf „Momentary“ hatte und da nach Loslassen des Tasters der Schaltzustand wechselte und er nach Wechsel auf „Edge“ blieb. 😇🤔
