Entfernte Zirkulationspume mit Taster bedienen
  • Hallo zusammen.
    Ich möchte eine im Keller befindliche Zirkulationspumpe durch einen Schalter oder Taster im 1. Stock schalten. Beim schaltvorgang soll die Pumpe für drei Minuten laufen.
    Wie kann ich das mit welchen Shellyprodukten erreichen?
    Danke und Gruß
  • Ein paar Details fehlen noch:
    - besteht ausreichend guter Wlanempfang an allen orten?
    - ist im Keller eventuell eine Anbindung per Netzwerkkabel möglich?
    - kann im Keller Kabel gezogen werden
    - wieviel Leistung zieht die Pumpe
    grüße schreckus
  • Gutes WLAN vorausgesetzt, gibt es viele Möglichkeiten.
    Keller: Shelly PlugS Gen3, wenn die Montage einfach sein soll (es wird eine freie Steckdose benötigt, die Pumpe braucht einen Schukostecker).
    oder: Shelly 1 (PM) Gen3 oder 4 in einer Abzweigdose und Pumpe direkt angeschlossen. Hier ist dann auch noch Platz für einen Snubber (muss nicht unbedingt sein, kann aber auf keinen Fall schaden).
    1. Stock: Shelly 1 Mini Gen3 hinter Taster verbaut (Phase und Neutralleiter erforderlich).
    oder: Shelly Blu Wall Switch 4
    oder: Shelly Blu RC Button 4
    oder: Shelly Blu Button.
    Für die Blu Geräte ist ein Gateway in Blutooth Reichweite erforderlich, das kann ein vorhandener Shelly ab Gen2 sein, ideal wäre mindestens Gen3.
  • Für die Blu Geräte ist ein Gateway in Blutooth Reichweite erforderlich, das kann ein vorhandener Shelly ab Gen2 sein, ideal wäre mindestens Gen3.
    Wenn man mit den BLU Buttons eine Direktsteuerung (per Actions) via BTHome haben möchte, mindestens sogar Gen3 oder 4
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
