Verbindungsprofil
  • Hallo Zusammen
    Hab knapp 40 Shellys im Haus verbaut.
    Fritzbox 6660 Cable und in Summe 5 Repeater 1200ax und 600.
    Nun kommt es vor, dass sich von 36 Shellys bis zu 32 direkt mit dem Router verbinden und ein paar Minuten später ohne das ich irgendetwas verändert hätte, 20 oder mehr sich über einen der Repeater verbinden.
    Würde gerne mal wissen warum?
    Kann man dem Shelly vorgeben, mit welchem Repeater er sich verbinden soll?
    Vielleicht kann mich mal ein Experte aufklären....
  • Das „Problem“ (wenn man es so nennen darf) liegt eher bei Fritz (ex AVM)
    Hier gibt es keine Funktion in einem Mesh System den Clienten einen Router/Repeater zuzuweisen
  • ...ok. Aber wofür hab ich jetzt die ganzen Repeater im Netz, wenn die Shellys sich eh mit dem Router direkt verbinden. Ist teilweise merkwürdig, da der Shelly direkt neben dem Repeater ist und die Fritzbox aber mindestens 5 Meter weiter....irgendwie unlogisch oder ?
  • Letztendlich spielen lediglich die Empfangswerte RSSI am lokalen Ort eine Rolle, nicht unbedingt die Entfernung.
    Am besten prüfst du mal die RSSI Werte der einzelnen Shellys: einmal via lokalem WebUI unter http://<shelly-ip> und einmal im Router. Die jeweilige Sicht kann sich durchaus unterscheiden.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Klar die RSSI Werte hab ich mir angesehen. Sehr ich das auch an den Werten für dBm. Aber was hat das mit der Verbindung über Router oder Repeater zu tun? Ist letztendlich auch egal, hat mich nur interessiert. Die Verbindungen zu den Shelly sind fast alle gut und sehr gut. Bis auf 2-3 die ein schwaches Signal empfangen. ca. -75dBm. Aber letztendlich noch mal die Frage wofür die ganzen Repeater?
