Temperaturabhängige Lüftersteuerung ohne WLAN
    ich möchte einen Lüfter temperaturabhängig schalten, um warme Luft aus einem Raum zu bekommen. Leider habe ich im Raum kein WLAN und eine andere Positionierung wäre ungünstig.
    Eine LAN Kabel hingehen habe ich dort liegen.
    Es gibt ja den Shelly Pro 1, der wäre ja prinzipiell gut, aber wie bekomme ich einen Temperatursensor dazu? Ich habe bisher kein Add-on gefunden?
    Vielen Dank
  • Keine Arme, keine Kekse...
    Hatte zuerst daran gedacht, dass du einen HT Gen3 einsetzen könntest der dir als Temperaturgeber dient, und per DDD den Shelly dann schaltet.
    Zu kurz gedacht. An einen Pro kannst du ja kein AddOn Modul dranhängen.
    Wie wäre es damit das LAN Kabel für einen keinen AP zu nutzen und dann klassisch per Shelly1 oder ähnlich und dann AddOn Modul + Sensor oder HT zu gehen?
    In Betrieb :9xShelly1, 3xShelly 2.5, 3xShellyplus2PM, 8xShelly HT, 6xShelly Plug S, 2xShelly 1PM, 3xShelly Plug, 7xShelly Button1, 1xShelly TRV, 2xShelly H&T Plus, 1xShelly1 plus mit AddOn Modul, 2xShelly Flood
    Als Spare: Shelly2.5, Shelly 1, Shelly1PM, ShellyPlugS, ShellyH&T, ShellyPlug, Shelly1plus, Shelly1PM plus, AddOn Modul
    Addons: Smarthome via Openhab 5.1.1-1@Raspberry PI 5, Backup PI 4, DEV mit PI 4, 8x TP-Link HS110, Broadlink RM4mini, ASAIR AM2301A, HA PI4, 2 x MyStrom Button
  • Pikosso
    Kann denn die von dir beabsichtigte Regelung nicht autark arbeiten?
    Wie ist deine Örtlichkeit strukturiert?
    Müssen größere Entfernungen zwischen Sensor und Aktor überbrückt werden?
    Vielleicht braucht es keine Kommunikation.
    Oder willst du steuernd eingreifen können und brauchst dafür Kommunikation?
    Btw, eine temperaturabhängige Steuerung in deiner Anwendung ist eine Regelung. :)
  • der wäre ja prinzipiell gut, aber wie bekomme ich einen Temperatursensor dazu
    Man kann einen BLU H&T nehmen und diesem mit dem PRO via BTHome verbinden.
    Ich weiß jetzt aber nicht, ob dir das die gewünschte Funktionalität ermöglicht.
