Shelly1 Plus schaltkontakt ansprechen mit Sum of all channels over power Enabled
  • Ich hatte mich mit der Aufgabe schon einmal befasst und habe es aber dann abgebrochen.
    Nun bin ich wieder an meine damaligen Problemen gegangen und habe festgestellt.
    1. Ich habe über der HTTP http://192.168.178.34/relay/0?turn=on festgestellt das Relais vom Plus1 schaltet aber nur kurz und geht wieder aus.
    2. Die Actions 3EM schaltet den Plus1 nur bei positiver Leistung "Sum of all channels over power"
    3. Wie öffne ich den Kontakt wieder von Plus1 (Sum of all channels under power)?
  • Sieht man doch schön in der Mitte deines Screenshots 🤓
    Du hast einen Timer Off von 5sec im Shelly 1 Plus eingestellt
    Edit: genau das sollte auch passieren wenn du in der App das Relais ein schaltest (links im Screenshot)
    Dann sollte er auch nach 5sec wieder aus gehen 🤗
    Wenn du das nicht möchtest, dann schalte den Timer aus
  • Dann nimm doch mal den Timer raus 😎
    Gehe in die WebUI
