Hallo ich bin Rainer und noch gänzlich unerfahren im Umgang mit Shelly
Ich möchte mit Shelly meine mit PV erzeugte Energie zu Optimieren und diese möglichst ohne Einspeisung selbst zu verbrauchen
Ich werde da mangels eigener entsprechender Ausstattung vermutlich nicht weiterhelfen können. Du solltest aber wissen, dass zum eingehen auf dein Anliegen mehr Informationen erforderlich sind. Zumindest wird ein Shelly 3 EM (Name kann sich ändern) der möglichst neuesten Generation zielführend sein. Was den Rest angeht, hängt dies von deiner Ausstattung ab.
Egal, welche Generation, der 3M saldiert nicht, also gibt es in Verbindung mit eigener Energieerzeugung ohne weitere Messeinrichtungen und/oder ein übergeordnetes System keine verwertbaren Zahlen durch dessen alleinige Nutzung.
Weiterhin braucht man, um nur ansatzweise etwas zum Thema sagen zu können, Angaben zur etwaigen Höhe der erzeugten Leistung und die Möglichkeiten diese Leistung anzupassen, oder Angaben zu Verbrauchern, welche man flexibel im Verbrauch anpassen kann.
Der 3EM zeigt bei mir eine Gesamtleistung an. Und damit lassen sich gut shellys ansteuern über Aktionen oder Szenen, um Überschuss PV Leistung anderweitig einzusetzen.
Da brauchst du einen pro3EM im Haus-Sicherungskasten.
Damit misst du die Gesamtleistungsaufnahme des Haus und steuerst bei negativer Leistung Shelly an.
