Shelly1 soll Shelly1 Mini gen1 schalten
    ich möchte meine Gartenbewässerung schalten. Dazu ist ein Relais an einem Shelly1 Mini zur Betätigung Pumpe+Druckschalter. Pumpe soll ohne Bewässerung Stromlos sein, Bewässerung verliert über die Ventile Druck.
    Meine Bewässerungskreise 1-5 laufen über Shelly1 jeweils.
    Jetzt habe ich in allen 5 nach Empfehlung eine Action eingetragen: -->
    I/O URL actions
    Output switched ON url
    http://192.168.178.147/relay/0?turn=on
    (Häkchen natürlich drin)
    Output switched OFF url
    https://192.168.178.147/relay/0?turn=off
    Das ganze funktioniert leider nur auf dem 5. Shelly1.
    Die Zeile habe ich mit dem PC kopiert. Keine Leerzeichen zuviel etc.
    Wie kann das schlussendlich irgendwie doch funktionieren?
    Danke für eure Hilfe…
  • also ich würde um den mini1 zuschalten nicht mehr die alten Befehle nutzen.
    In deinem Fall für einschalten
    http://192.168.178.147/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
    Fürs ausschalten:
    http://192.168.178.147/rpc/Switch.Set?id=0&on=false
    Wenn es beim 5. funktioniert muss es auch bei den anderen 4 funktionieren, außer Sie machen beim Schalten einen Reset.
    Das enable Häckchen ist auch bei den anderen 4 drinnen?
    Mal Allgemein meine Pumpe zieht 6,5A wenn Sie läuft, da finde ich ein 1mini schon Recht knapp mit seinem 8A Relais und da es eine Pumpe ist, würde ich einen Snubber benutzen.
  • Dieses Thema enthält 40 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
