Script für 1PM Gen3
Hinweis für Entwickler
    Ich wollte ein Script schreiben das eine Steckdose dauerhaft an ist und sobald die Leistung länger als 10 min über 2 Watt liegt soll diese für abschalten und nach 1 Stunden wieder einschalten. Kann mir da jemand helfen?
    let POWER_THRESHOLD = 2; // Watt
    let ACTIVE_DURATION = 10 * 60; // 10 Minuten in Sekunden
    let OFF_DURATION = 60 * 60 * 1000; // 60 Minuten in Millisekunden
    let highPowerSeconds = 0;
    let monitoring = true;
    function scheduleReenable() {
    print("Steckdose wird in 60 Minuten wieder eingeschaltet.");
    Timer.set(OFF_DURATION, false, function () {
    Shelly.call("Switch.Set", { id: 0, on: true });
    monitoring = true;
    print("Steckdose wieder eingeschaltet.");
    Timer.set(5000, true, function () {
    if (!monitoring) return;
    let status = Shelly.getComponentStatus("switch:0");
    let power = status.aenergy?.act_power || 0;
    print("Aktuelle Leistung: ", power, "W");
    if (power > POWER_THRESHOLD) {
    highPowerSeconds += 5;
    print("Über 2W seit ", highPowerSeconds, " Sekunden");
    if (highPowerSeconds >= ACTIVE_DURATION) {
    print("Leistung >2W seit 10 Minuten – Steckdose AUS.");
    Shelly.call("Switch.Set", { id: 0, on: false });
    monitoring = false;
    scheduleReenable();
    } else {
    if (highPowerSeconds > 0) {
    print("Verbrauch unter 2W – Zähler zurückgesetzt.");
    Danke und gruss
  • tvbshelly 30. Juli 2025 um 12:13
    Hat den Titel des Themas von „Script“ zu „Script für 1PM Gen3“ geändert.
  • RamusX Bitte zur besseren Lesbarkeit Skripte in einen Code-Block einfügen:
    Sonst passieren "komische" Dinge:
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Ah okay sorry :-)
