Szene mit Benachrichtung
  • Servus zusammen,
    ich bräuchte eure Hilfe um eine (zumindest für mich^^) eher komplexe Szene zu erstellen.
    Und zwar geht es um den Blu Door Window in Verwendung mit der Shelly App.
    Ich möchte ein Schiebfenster bzw. den Griff davon in seiner Stellung detektieren.
    Den Blu habe ich bereits so montiert, dass er bei geschlossenen Griff in der App geschlossen und offeneren Griff offen anzeigt.
    Nun will ich, dass ich alle 10 Minuten ein Benachrichtigung erhalte wenn der Griff geöffnet ist.
    Ich habe geschafft eine Benachrichtigung zu erhalten aber beim erhalten der Benachrichtigung alle 10 Minuten scheitere ich.
    Hier noch ein Bild der aktuellen Szene:
    Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könnten.
    Besten Dank!
    Einmal editiert, zuletzt von Alexander1806 (29. Juli 2025 um 19:40)
  • Du musst erst ein mal den Beacon Modus beim BLU D&W einstellen, sonst sendet dieser nur bei Änderung.
    Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
  • Nein, es löst nicht dein Problem, aber ist Grundvoraussetzung das es überhaupt funktionieren kann.
    Für die Realisierung benötigst du noch einen „Hilfsshelly“ für die „Zeitnahme“ für die Meldungswiederholung.
    Alternativ geht es mit einem Skript oder einem übergeordneten System.
    Da ich aktuell nicht die Einstellungen dazu testen kann, kann ich dir auch aktuell keine funktionierende Programmieranleitung erstellen.
