Wo wird der zweite Lastkreis angeschlossen?
  • Ich habe mich hier durchgelesen, mein Elektriker (Shelly-Neuling) und ich begreifen es aber nicht.
    Der EM-50 soll im Hausstromverteiler zwei Stromkreise messen, bspw. Esszimmer + Wohnzimmer, auf eigenen 16A-Sicherungen. Ich habe aber nur EINEN Lasteingang, aber ZWEI Sensoren, die an die Leitungen geklemmt werden. Wo ist unser Denkfehler? Entweder macht der zweite externe Sensor keinen Sinn, oder es fehlt ein Lasteingang?
    Bzw. womit messe ich idealerweise sonst den Verbrauch eines Stromkreises hinter dem Sicherungsschalter?
    Oder er braucht einfach nur 220V und die Sensoren messen, wozu dann überhaupt ein Lasteingang? Dann könnten die Shellys an einen eigenen Stromkreis und die Sensoren an die Leitungen...?
    Hat mich eben eine Stunde Elektrikerzeit gekostet...
    Danke für Input. :/
    Jürgen
    Jürgen - ambitionierter Shelly-Amateur :saint:
  • Es gibt in dem Forum gute Beispiel-Anschlussdiagramme, auch für den Shelly Pro EM-50.
    Bei Verwendung nur als Messinstrument:
    49061
    Bei Verwendung des Ausgangsrelays:
    49060
  • Ich verstehe so etwas nicht. Das Schaltbild ist doch aufgedruckt?
    Dann lasse Dir das Geld zurück geben. Mann muß doch keine Dummheit bezahlen.
  • zwei Stromkreise messen, bspw. Esszimmer + Wohnzimmer, auf eigenen 16A-Sicherungen.
    Das dürfte vermutlich das Problem sein. Aber auch das ist lösbar, es muss sich nur bei beiden Stromkreisen um den gleichen Außenleiter handeln. Angeschlossen wird der Shelly dann an einer der beiden Sicherungen. Die Stromwandler werden ganz normal auf beide Stromkreise montiert. Zur Not müssen halt Anschlüsse getauscht werden, damit der 2. Stromkreis vom gleichen Außenleiter versorgt wird, wie der 1. Stromkreis.
    Spannungsunterschiede innerhalb der Verteilung bei gleicher Phase dürften kaum messbar sein...
