Shelly Plug S verspätetes einschalten zu einer bestimmten Zeit
  • Wenn der Plug in der Steckdose des Dosiergeräts steckt und erst Spannung bekommt, wenn dieses einschaltet, dann wird das nicht so einfach funktionieren. Nach Einschalten muss sich der Plug erstmal ins Netz einbuchen und erhält dann die aktuelle Zeit. Mit einem Script könnte es funktionieren, wenn die Uptime > 30 Minuten ist und die Uhrzeit passt, dann schalte ein. Script ist aber nicht so meine Baustelle...
  • es könnte auch über eine Szene funktionieren.
    Ein EM Gen 3 misst, ob Leistung über die an die Steckdose angeschalteten Geräte „verbraten“ wird.
    Anschlussdiagramm
    Über eine Szene kannst du das dann auswerten und verzögert schalten.
    Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
