Wie kann ich diesen Shelly finden?
  • Wie suche ich nach diesem Shelly?
    Wenn es einer von deinen Shellys ist, dann solltest du wissen, wo er verbaut ist. Hilfreich ist es, sich beizeiten eine Tabelle anzulegen mit den entsprechenden Daten (IP-Adresse, MAC-Adresse, Typ, genauer Ort des Einbaus, Funktion, Datum der Inbetriebnahme, Datum des Batteriewechsels...).
    Vielleicht gehört der Shelly aber auch deinem Nachbarn und er hat vergessen, den AP auszuschalten. Um das genau herauszufinden gibt es die akkustische Methode: Mit dem Shelly verbinden und einfach mal schalten. Wenn beim Nachbarn geflucht wird, dann hast du den Ort gefunden...
  • Sollte dieser unbekannte Shelly mit deinem Konto verknüpfen lassen, dann gehört er wahrscheinlich dir und du hast den Einbauort vergessen.
    Läßt er sich nicht mit deinem Konto verknüpfen, weil dieser schon mit einem anderen Konto verknüpft ist, wurde das Deaktivieren des AP-Modus vom Nachbarn vergessen.
    Ggf. wurde vielleicht bei die durch ein Besucher (in Unwissenheit 5x schalten) der AP aufgespannt.
    Schau mal in deinen Einstellungen nach.
    OT: ergänzend zur akustischen Variante: mal Schauen welches Gartentörchen oder Haustüre „summt“.
    Es gibt aber noch die akustische Methode: im Dunklen mal schalten und schauen wo das Licht ein und aus geht.
    Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
