Mit meinem Überschuss PTC Heizung für Warmwasser optimieren
  • Schönen guten Tag,
    folgende Ausgangslage:
    Balkonkraftwerk1 2 Module a 380 watt speist immer ein
    Balkonkraftwerk2, 3 Module a 450 watt mit Anker Solix2 1,6 kw Speicher
    mit 1x Smart Meter Anker SOLIX
    Balkonkraftwerke gehen mit auf L2 (Erdgeschoss). Keine eigene Zuleitung.
    3 Split Klimageräte zum Heizen, Kühlen
    Im Keller in der Heizungsanlage, wird mein Warmwasser über eine Außen PTC Heizung aufgewärmt (aktuell 600-900Watt).
    Das habe ich nach Zeitschaltuhr ein/aus geschaltet, oder einfach manuell zu geschaltet.
    Um das besser steuern zu können habe ich mir besorgt:
    2 Steckdosen Shelly Plus Plug S
    Shelly Pro 3EM
    Brauche ich die Shelly Pro 3EM überhaupt - bzw. kann ich damit meine Steuerung verbessern?
    Eingestellt habe ich (nur über die Steckdosen), die Shelly Pro 3Em ist ebenfalls im Sicherungskasten:
    Zuerst, alles was ein oder mehrere PV-Module hat ist nicht automatisch als BKW einzustufen, schon gar nicht mit Speicher.
    Da fehlen alle wichtigen Angaben. Ansonsten fehlt die konkrete Aufgabenstellung, also das Ziel Deiner Steuerung. So können keine Lösungen kommen. Wie willst Du die Split-Klimageräte beeinflussen? Wann soll Wasser erwärmt werden? Und viele andere Fragen fallen mir ein.
  • Oh ja, stimmt da fehlt etwas...
    Selbst wenn die Klimas laufen habe ich im Sommer bei Sonne, Mittags rund 600-800 w Überschuss
    Ziel - ist jeden Überschuss im Sommer (nach Klimas) - in die Warmwasseraufbereitung zu bringen.
    Im Winter wird das Warmwasser wieder mit der Ölheitzung erwärmt. Die Klimas schalte ich bei Bedarf manuell Ein/Aus, diese haben Vorrang, vor Warmwasser
    - Vorang hat immer Klima, Hausverbrauch, Akku des Speichers (dieser soll immer zu 100% voll sein)
    Module alt
    750 W, AC 800W - Hoymiles Wechselrichter hm-800
    Module neu mit dem Speicher
    JA SOLAR JAM54D41 440 Watt) 3 Stück
    Speicher
    Anker Solix Solarbank 2 E1600 Plus + Smartmeter von Solix
    Einmal editiert, zuletzt von inuse42 (25. Juli 2025 um 16:05)
