Shelly 2PM cover mode mit button
    wie verhält sich ein Shelly 2PM (Gen4) im Modus Rolladen wenn man statt Schalter (Switch) Buttons/ Taster verwendet. (https://kb.shelly.cloud/knowledge-base…cwiringdiagrams "cover mode f)" )
    Bin am Überlegen den Rolladen an einen Doppel-Wipp-Taster anzuschließen. (So etwas hier: https://katalog.maxhauri.ch/de/item/doppel…os-weiss-140846 )
    Dann würde der Wipptaster immer in der Mitte stehen und man könnte eben kurz nach oben/unten tippen.
    Die Frage ist, was dann passiert:
    Mein Wunsch wäre eine Steuerung ähnlich zum Autofenster.
    Bei einem kurzen Druck nach unten soll der Rolladen ganz nach unten fahren. Falls man auf dem Weg nach unten dann kurz nach oben drückt, soll der Rolladen stehen bleiben.
    Nach oben äquivalent, also bei stehendem Rolladen führt ein Tippen nach oben dazu, dass der Rolladen vollständig hochfährt und man dann den Rolladen an einer beliebigen Stelle anhalten durch tippen nach unten.
    Was ist das Standardverhalten eines Shelly 2PM im Rolladenmodus ("cover mode") mit Tastern?
    Viele Grüße
    Loporo
  • Wenn du Raffstores hast und die "Slat control" aktivierst, dann hast du ein geändertes Verhalten:
    - Rauf/Runterfahren der Raffstore wird nicht durch "kurzes Drücken" wie oben erklärt sondern mit "langem Drücken" gemacht
    - Auf/Zuklappen der Raffstore wird mit "kurzem Drücken" durchgeführt, per Default jeweils um 20%
    - Stoppen der Bewegung wird wie oben beschrieben gemacht.
  • Im Allgemeinen sind Shellys in Verbindung mit Taster einfacher und logischer zu bedienen.
    Es gibt zwar die Option stelle das Shelly Gerät als „Wechsel-Schalter“ ein. Wird benötigt, wenn ich gleichzeitig mit Schalter und App z. B. eine Lampe bedienen will und nicht „jedesmal“ bei Bedienung den Schalter aus/ein schalten muss, wenn vorher über die App geschaltet wurde.
    Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
