Keine Kalibrierung mit Shelly 2PM möglich
  • Hallo zusammen!
    Ich habe bei einem funkgesteuerten Bubendorff Rolladen den Elektronikeinschub am Motor entfernt, da der Funktaster defekt war. Nun habe ich am Motor nur noch die drei Motorkabel und den Kondensator. Der Rolladen lässt sich zwar einwandfrei mit dem 2PM fahren. Allerdings war auf der Platine auch die elektr. Abschaltung untergebracht. Nun fährt also der Rolladen immer mit max. Leistung in die Endanschläge. Eine Abschaltung habe ich z.Zt. nur über die ungefähre Fahrtzeit von 14 Sek. eingestellt. Kalibrierfahrt macht er nicht, bzw. fährt brummend in die Anschläge und verbleibt dort. Frage, gibt es da noch eine andere Möglichkeit, die Anschläge einzustellen. Mit Strom- und Leistungsbegrenzung ist es auch nicht hinzubekommen, da scheinbar die Differenzen zu gering sind.
  • Der Shelly ersetzt keine Motor-Endabschaltung, egal, ob elektronisch oder mechanisch. Wieso man a die gesamte Steuerung rausschmeißen muss, weil der Funktaster defekt ist, kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
  • Wie ist die Original Endabschaltung aufgebaut?
    Lichtschranke oder mechanisch betätigter Mikroschalter/taster?
    Zumindest diese sollte/könnte analysierbar sein.
