Problem in Kombination mit Home Assistant und täglicher Meldung
  • Hi,
    ich habe ein recht eigenartiges Problem mit den Rauchmeldern in Kombination mit Home Assitant. Zuerst mal zu den Fakten:
    1) Ich habe 2 identen Feuermelder
    2) beide haben die neueste Firmware
    3) sie haben benachbarte IP-Adressen
    4) beide wurden sofort von Home Assistent gefunden und eingebunden
    5) bei beiden wird das manuelle Aufwecken in Home Assistant sofort erkannt
    6) bei beiden wird in der Shelly-App das tägliche Melden korrekt angezeigt
    7) Die Signalstärke für das WLAN ist bei beiden gut (der betroffene Melder ist gerade mal 3 Meter vom AP entfernt)
    8 ) Für beide Melder wird in Home Assistant die korrekt IP-Adresse angezeigt
    Aber nur bei einem wird der (Batterie-)Status in Home Assistant täglich aktualisiert.
    Ich habe den Rauchmelder schon entfernt und neu hinzugefügt, es ändert sich nichts... Habt ihr eine Idee?
    lg Michael
    lg Michael - der nach bestem Wissen und Gewissen hilft, aber keine Verantwortung für irgendwas übernimmt
  • Da Batterie betrieben:
    https://www.home-assistant.io/integrations/shelly/
    Einrichten im Shelly
    Outbound WebSocket
  • danke für den Tipp, aber das wurde (anscheinend von HA) bereits konfiguriert. Es hätte mich auch gewundert, da das manuelle Aufwecken korrekt gesendet wird...
  • Das habe ich noch nie gelesen/gehört 😎
    HA schreibt das nicht in den Shelly, sonst würde es ja nicht explizit in der Shelly Integration stehen
  • naja, es steht in beiden Meldern und ich habe nichts davon eingetragen. Woher sollte es sonst kommen?
