Spannung Messen (wechsel von Uni zu Uni Plus)
  • Hallo Zusammen,
    ich habe ein kleines Probem. Ich hatte einen Shelly Uni, der die Spannung einer Batterie (wo er selbst von gespeist wird) misst. Das ganze hat Problemlos geklappt. Nun habe ich den Shelly leider naja, in die ewigen Jagtgründe geschickt und mir als ersatz einen Shelly Plus uni geholt (der mit den 2 Kondensatoren an der Seite). Hier funktioniert die Messung allerdings nicht. ich finde keine Einstellung noch sonstwas wo ich etwas ändern kann. Muß der anders angeschlossen werden?
    1 ist Plus der Batterie
    2 ist Minus
    3 ist wieder Plus der Batterie
    7 ist Minus der Batterie
    Zudem steht in der App auch nur Hz drin, dabei ich nur reine Gleichspannung habe.
    Kann mir einer Helfen, ich stehe hier echt auf dem Schlauch.
    Hier einmal ein Bild von dem "alten" wo ich noch einen in Betrieb habe und untern der neue.
  • Ich wieder ....
    Ok, jetzt misst er die Spannung. Warum auch immer hat er das in der Peripherie nicht Speichern können. Wie kann ich die Spanungswerte mir dann direkt anzeigen lassen, so wie bei dem alten? Also di e0p und Hz Anzeige "löschen" und die Spannungswerte als Kurve mir anzeigen lassen?
  • Findest du bei der "Gerätekartenanpassung"
