Shelly 1 PM Mini Steckdose und Licht schalten möglich?
  • Hi,
    Ich möchte einen Versuch aufbauen wo ich 1 Lampe, 1 Lichtschalter, 1 Doppelsteckdose anschließen möchte.
    Kabel treffen sich alle in der Verteilerdose.
    Ich gehe von meiner Verteilerdose zur Lampe, von der Verteilerdose zur Steckdose und von der Verteilerdose zum Lichtschalter.
    Zugang ist auch in der Verteilerdose.
    Jetzt hab ich einen Shelly 1PM Mini.
    Den muß ich dann in der Verteilerdose direkt anklemmen am Schalter und an der Steckdose oder?
    Das ich in der APP Steckdose schalten kann und auch die Lampe über den Schalter an und aus.
    Sollte dann dieses sein.
    https://media.invisioncic.com/t323932/monthl…511ae03ef42.png
    Ich möchte es einfach verstehen können und dann irgendwann man in meinem Schrebergarten umsetzen.
    Danke im voraus.
    4 Mal editiert, zuletzt von Thunder2020 (19. Juli 2025 um 09:50)
  • 1 Lampe, 1 Lichtschalter, 1 Doppelsteckdose anschließen möchte
    1 Lampe oder eine Steckdose
    Dein verlinktes Anschlussschema passt, für ein Leuchtmittel oder eine Steckdose
    Du kannst auch beides gleichzeitig (parallel) anschließen, aber du hast nur ein Relais
    Wichtig bei einer Steckdose, kennzeichne diese! Zumal du auch eine Doppelsteckdose verwenden möchtest => Datenblatt beachten
  • Anschlussschema findest du auch hier im Forum 🤓
  • Ich habe den Text jetzt ungefähr 3 mal gelesen und verstehe trotzdem nicht genau, was du vorhast. Soll der Shelly Lampe und Steckdose schalten, oder nur die Steckdose? Soll der Lichtschalter beides schalten, oder nur die Lampe?
    Noch eine Anmerkung: Der Mini ist eine schlechte Wahl zum Schalten einer Steckdose, man weiß nie, welche Last geschaltet wird. Der kleine Shelly kann nur 8A schalten...
  • Ich möchte Schalter und steckdose mit dem shelly schalten..
    8A ist schon ok da ich mit meiner Inselanlage eh nur bis 1500watt anschliessen kann.
    Ja beides möchte ich schalten können.
