Shelly Pro 3EM - Lastabhängiges Schalten
  • Hallo liebe Shelly-Fans,
    ich brauch mal eure Hilfe bei der Konfiguration eines Pro 3EM.
    Ich hab dieses heute installiert und eingebunden.
    Soweit funktioniert es.
    Bei Netzbezug wird ein positiver Wert angezeigt bei Überschusseinspeisung ein negativer Wert.
    Es werden kW angezeigt
    Nun möchte ich in Abhängigkeit der Werte einen Shelly-Aktor schalten.
    Ich bin nun in die Konfiguration des 3EM und habe unter Aktionen eine neue Aktion angelegt.
    • Name: EINSCHALTEN
    • Zeit: deaktiviert
    • Bedingung:
      • "Wirkleistungsänderung"
      • Phase ist "BELIEBIG"
      • Wirkleistung ist "Weniger als -1000"
      • Wiederholen, wenn "60"
    • URL: Aktor -> EIN
    Diese Aktion funktioniert .
    Wenn ich mehr als 1000 Watt einspeise, schaltet Shelly den Aktor ein.
    Nun möchte ich den Aktor ausschalten, wenn ich weniger als 500 Watt einspeise.
    Daher habe ich eine zweite Aktion angelegt:
    • Name: Ausschalten
    • Zeit: deaktiviert
    • Bedingung:
      • Wirkleistung ist "Mehr als -1500"
    • URL: Aktor -> EIN
    Auch diese Aktion funktioniert.
    Hingegen das Zusammenspiel aus beiden Aktionen nicht den gewünschten Erfolg zeigt.
    Bei einer kontinuierlichen Einspeisung von über 5.0 kW schaltet der Aktor im Minutentakt ein und aus.
    Wo liegt mein Fehler?
    Schon jetzt vielen DANK für die Mühe
    Alexander
  • tvbshelly 17. Juli 2025 um 15:51
    Hat das Label von Shelly 3EM auf Shelly Pro 3EM geändert.
  • Ich bin ein wenig verwirrt - dein Text und die Einstellungen passen nicht so recht zusammen.
    Kannst du das bitte nochmal prüfen - du kannst auch gern hier Screenshots einstellen
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
    vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
    Hier die Screenshots.
    EINSCHALTEN
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ausschalten
