Unterstützung bei Shelly 1 Gen4 & Shelly Plus i4 DC für Garagentorsteuerung und -zustandsanzeige
  • Sehr geehrtes Shelly-Team,
    ich hoffe, Sie können mir bei meinem Vorhaben weiterhelfen.
    Ich möchte mit einem Shelly 1 Gen4 mein Garagentor öffnen und schließen, also eine einfache Ansteuerung realisieren.
    Zusätzlich habe ich einen Shelly Plus i4 DC sowie zwei ABUS Draht-NO-Öffnungsmelder installiert, die den Zustand des Tores erkennen sollen – also “Tor ganz geöffnet” und “Tor ganz geschlossen”.
    Mein Ziel ist folgendes:
    1. Der Shelly 1 Gen4 soll das Tor öffnen und schließen können.
    2. Der Shelly Plus i4 DC soll über die angeschlossenen Öffnungsmelder den aktuellen Zustand des Tores erkennen.
    3. Dieser Zustand (offen, geschlossen, in Bewegung) soll digital an den Shelly 1 Gen4 übertragen werden, sodass dort im Webinterface oder der App der richtige Symbolstatus (z. B. Bewegung während des Öffnens/Schließens, komplett offen, komplett geschlossen) angezeigt wird.
    4. Optional: Ich würde mich über ein Skript oder eine Lösung freuen, um diese Logik auf den Geräten direkt umzusetzen – idealerweise ohne externe Server oder Home-Automation-Plattform.
    Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich die Kommunikation zwischen dem Shelly i4 DC und dem Shelly 1 Gen4 am besten realisieren kann – vielleicht über Webhooks, MQTT oder ein Shelly-Skript?
    Über eine Hilfestellung oder ein Beispiel-Skript wäre ich Ihnen sehr dankbar!
    Mit freundlichen Grüßen
    Incir
  • Wie steuerst du denn den Motor? Hängt der direkt am Shelly dran oder über eine Torsteuerung? Hast du dazu ein Datenblatt?
    Ich frage mich ob nicht ein Shelly 2PM Gen4 besser geeignet währe. Dann könntest du den Torantrieb wie ein Rollo betreiben.
  • Hi borsti0, das Garagentor ist an einem Shelly 1 Gen4 verbunden.
    Ich möchte aber das in der App Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    verfügbare Digitales Eingangsstatus verwenden. Sobald ich einen Add-on mit einem Reed-Kontakt verbinde funktioniert alles. Das Symbol stellt dar, dass das Tor Geöffnet ist, aber in wie weit sich das Tor geöffnet hat oder ob es bei Öffnung sich geklemmt hat, sehe ich nicht und deshalb wollte ich das verfügbare Digitale Eingangsstatus mit zwei Reed-Kontakte simulieren.
    Freundliche Grüße
