Kalibrieren beim Shelly Plus Uni
  • Brauche mal euer Wissen...
    Habe mir einen shelly uni gekauft und daran einen Drucksensor angeschlossen. Shelly ist an 5VDC angeklemmt, der Sensor auch. Jetzt das Problem: Ich wollte den analogeingang neu kalibrieren, weil er nur max 5V ausgibt. Habe den Eingang abgeklemmt und auf GND gelegt, weil ich nicht auf Null drehen kann und kalibrieren gestartet. Danach dreht die Eieruhr und es geht nicht weiter.
    Was mache ich falsch? Sollte da nicht nach einer Zeit die Abfrage nach 100% kommen? LG Andreas
  • Kannst du das noch mal übersetzen?🤔
    UNI an 5VDC geht nicht, also hast du einen Plus UNI
    Ein Sensor der mit 5VDC angeschlossen ist kann auch nur max 5VDC ausgeben
    Das mit dem Kalibrieren kenne ich nicht
    Also, bitte
    Anschlussschema zeigen und Sensor verlinken 😁
  • tvbshelly 13. Juli 2025 um 17:45
    Hat den Titel des Themas von „Kalibrieren beim shelly uni“ zu „Kalibrieren beim Shelly Plus Uni“ geändert.
  • Ich würde ja schon mal umstellen auf V
    Sensor soll 0,5 V ausgeben bei 0 PSI, das kann man ja schon mal Messen (Ohne Shelly) und auch die Stromversorgung
    Genau aus dem Grund habe ich gedacht ich könnte ihn durch das kalibrieren
    Das verstehe ich immer noch nicht? Habe ich da eine Funktion im Plus UNI übersehen?
    Ein Offset ist möglich 🤗oder x*0,1 oder so
    Ich würde erst mal eine kleine Messreihe mit dem Sensor machen:
    0 PSI => x V
    Max PSI => x V
    Hälfte PSI => x V
    Dann hat man erst mal Daten und ist das Linear?
