Hilfe bei Einrichtung einer Aktion
  • Hallo Zusammen.
    Ich möchte zwei Shelly Plug's S durch einen Shelly 1PM Mini Gen 3, automatisch einschalten.
    Dem Mini vorgeschaltet ist ein Schalter der beim betätigen den Shelly Mini mit Strom versorgt.
    Wenn der Mini Strom bekommt soll er eine Aktion auslösen und zwei Plug's die im Raum sind einschalten.
    Kann mir jemand helfen, wie ich das in der App einrichten muss?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Andreas
  • Sollte intern über Aktion funktionieren
    - Auto on Relais wenn Startet
    - Aktion Output Swich On => HTTP Request zu den PlugS Turn On
    (Natürlich mit Zeitversatz da er erst booten muss)
    Problem ist das Aus! weil er das nicht mehr versenden kann
  • Urwespa
    Kannst Du mal erklären was Du erreichen möchtest, also dein Projekt ?
    Zum Beispiel, warum ist der Mini vorher Stromlos! Das kann bestimmt geändert werden 😁
  • Ich würde davon abraten den Shelly Mini stromlos zu halten und nur zum schalten mit Strom zu versorgen. Das kann unschöne unerwartete Nebeneffekte haben.
    Besser den Shelly Mini immer am Strom lassen, und nur den SW Eingang über Taster/Schalter schalten.
    Für die Weiterleitung einer Aktion auf die Shelly PlugS, muss nicht einmal das Relais im Shelly Mini aktiviert werden.
    Es reicht, den SW Eingang Status über die Aktion abzufragen und den SW Eingang im Shelly Mini auf detached zu stellen.
    Der Eingangszustand SW am Mini dient dann einer Aktion im Shelly Mini als Trigger für die Aktivierung der Shelly Plug . (ohne dass das Relais im Mini Strom braucht)
