Eine Kachel auf dem Display lässt sich nciht einschalten, Warum ?
  • Hallo Zusammen,
    ich habe eine Poolpumpe, die ich mit Shelly steuere.
    wie man auf diesem Bild Sieht, kann ich diese über die App anschalten.
    das funktioniert auch im Dashbard ohne Probleme
    hier noch mal ne Info
    nun zu meinem Eigentlich problem !
    Alle Kacheln die hier zu sehen sind lassen sich einschalten und zeigen dann die Leistung.
    Nur die Poolpumpe lässt sich hier nicht einschalten, Hat jemand eine Lösung für mich ?
    Joerg
  • Die Poolpumpe ist ein Switch-Addon, welches am Pro 3EM angeschlossen ist?
    Das Schalten des Addon wird aktuell (noch) nicht unterstützt.
    Wenn du das Addon trotzdem mit dem WallDisplay schalten willst ist ein Workaround es mit einer Szene zu tun oder im WallDisplay einen Virtuellen Button anzulegen welcher dann via Actions das Addon toggelt.
  • Virtuelle Buttons können über das WEB-Ui des Walldisplays erstellt werden, Trage hierfür die IP-Adresse des Walldisplays in die Adresszeile des Browsers ein
    Erstelle anschließend eine neue Komponente mit:
    Nach Benennung des Virtuellen Buttons klicke auf das Actionssymbol:
    Erstelle dann eine Aktion für Button 1x kurz gedrückt (short push)
    Trage anstelle der hier im Beispiel aufgeführten IP-Adresse vom Pro 3EM 192.168.178.180 die IP-Adresse deines Pro3EM ein:
    http://IP_des_Pro3EM/rpc/switch.toggle?id=100
    mit Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. abspeichern
    am Walldisplay dann die Vituelle Komponente als Kachel hinzufügen:
    Bei jeden 1x kurzen Touch auf diesen Button schaltet das Switch-Addon dann um.
