Markise mit Shelly 1 Gen3
    ich habe eine Markise, die ich mit einem Taster aus und mit einem zweiten Taster einfahren kann.
    Ich brauche nur die Einfahr-Funktion, 5 Minuten vor Dienstschluss, weil das Personal es vergisst.
    Als Probe und erstes Gerät habe ich mir das Shelly 1 Gen3 zugelegt. Mit einer Lampe getestet, um die Funktion zu verstehen und die Einbindung per WLAN zu machen.
    Das klappt alles, Lampe kann man an oder ausschalten oder per Timer steuern.
    Mein Problem (die Herausforderung):
    Damit die Markise rein oder raus fährt, muss der Taster 5 Sekunden gedrückt werden. Dabei fährt die Markise 3 Sekunden, verweilt 1 Sekunde und fährt dann bis zum Endanschlag.
    Also ist der Impuls vom Shelly nicht ausreichend.
    Frage: Kann ich 5 Sekunden "Taster drücken" senden? Oder brauche ich einen Treppenhaus-Stromstossschalter, der per Impuls Ein- und nach 5 Sekunden wieder Aus geschaltet wird.
    Hinweis: Ich weiss, es gibt 2PM Gen3, jedoch denke ich vom Lesen her, diese hat mehr Eingänge wie z.B. die Windsteuerung oder Lichtsensor oder kann mehr Ampere abgeben, aber meine Anforderung kann sie nicht.
    Danke für Eure Antworten.
    Fritzbox 7490, Homematic Heizung Fenster Tür, Gamer, Smarte Spülmaschine :-), VU-Duo, DreamBox, PS3
  • Frage: Kann ich 5 Sekunden "Taster drücken" senden?
    Das ist einfach, einfach Auto Off 5s
    Wenn du aus der App dann das Relais an machst fällt es nach 5s wieder ab
    Aber 😎 dein Verhalten macht ja eine Steuerung für deine Markise! Bitte mal Motortype und Steuerung posten
  • Zitat
    Die Frage verstehe ich nicht. Auch kann ich Dir kein Motortyp nennen, die Markise ist eventuell mit Achsenmotor. Ich habe nur drin einen Doppeltaster, einmal zum Einfahren und einmal zum Ausfahren.
    Das mit dem 5 Sec Off (oder On) schau ich mir gerne an, das wäre die einfachste Lösung.
    Bilder gerne am Montag.
    Danke Dir.
  • Wenn du die Markise immer ganz einfährst (über den Taster), dann kannst du den auch an den Shelly statt an die Markise anklemmen, ein kurzer Tastendruck genügt dann, der Shelly macht die benötigten 5 Sekunden daraus, egal, ob durch Taster, App oder Zeitplan angesteuert.
  • Ja, die Markise soll, wegen Wind und schlechtem Wetter, abends immer ganz eingefahren werden.
    Tagsüber kann man über die Taster halb oder ganz rausfahren, aber eigentlich macht nur komplett Rausfahren Sinn.
    Der Shelly soll in den Taster mit rein, parallel, und den 5 Sekunden-Tastendruck abbilden, jeden Tag Zeitgesteuert um 16:55 Uhr.
    Die Zeitsteuerung habe ich schon gefunden, die 5 Sekunden Dauer suche ich noch.
    Der Taster soll nicht gedrückt werden bzw. es wird immer mal wieder vergessen, den Taster zu drücken, darum die gewünschte Automation.
