Actions funktionieren nicht
    Ich habe mir mehrere Dimmer 2 geholt.
    Mein Plan ist es bei den meisten den einen Input zu nutzen um mit einem Button das Licht zu dimmen/schalten.
    Der andere Button soll für andere Funktionen genutzt werden, wie das hochfahren aller Rollos über HomeAssistant bei dem Lichtschalter im Schlafzimmer.
    Ich habe dann jetzt festgestellt, dass ich in HomeAssistant keine Button2 Actions bekomme, wenn ich den Button Type "One button mode - dimmer is controlled with single switch." verwende.'
    Genau der hat aber genau das Verhalten, was ich will zum ein/ausschalten und zum dimmen.
    Dann habe ich gesehen, dass ich Webhooks im HomeAssistant nutzen kann und der Dimmer 2 diese auch hat. Allerdings scheinen diese bei mir nicht zu greifen.
    Ich habe das mit 3 Dimmern getestet. Alle haben die Firmware 20230913-114008/v1.14.0-gcb84623.
    Getestet habe ich das mit dem Webhook vom HomeAssistant, welcher über den Browser funktioniert "http://homeassistant.local:8123/api/webhook/Ri…4pGJrsw1Fsrrf75".
    Außerdem habe ich den Aufruf bei einer Testseite versucht, wo alle Aufrufe gelogged werden (auch hier geht es über den Browser) "https://webhook.site/a330d90e-9853-422d-93be-f03ede155ed6/1"
    Ich habe den/die Dimmer seit dem mehrere male neu gestartet und auch schon mal zurückgesetzt.
    Ich habe auch den Router umgestellt, so das ich nicht mehr die Firewall einer Fritzbox habe, sondern intern einen Asus-Router benutze.
    Einmal habe ich auch das Logging eingeschaltet, als ich für verschiedene Fälle Actions eingetragen hatte. Auch hier sehe ich keine Hinweise
    Ebenfalls habe ich den Dimmer zwischendurch auf Detached gestellt, obwohl das ja nicht für alle Actions nötig ist.
    Kein einziger Versuche eine Action zu nutzen hat geklappt. Mir sind die Ideen ausgegangen. Ich denke, wenn es ein Firmware-Problem wäre, dann hätte ich dazu etwas im Internet finden müssen, da die ja schon etwas älter (wenn auch aktuell) ist.
    Am Gerät selbst wird es auch nicht liegen, schließlich haber ich das Problem bei 3 Dimmern. Kann mir jemand sagen, was ich übersehe?
    Der erste kann nicht gehen im Shelly Gen1 da er kein https kann
    Beim zweiten teste mal die <IP>:8123 anstelle „homeassistant.local:8123“
  • Ich habe auch noch mal http://webhook.site/a330d90e-9853-422d-93be-f03ede155ed6 ausprobiert, also die externe Seite ohne https.
    Das geht ebenfalls im Browser, aber nicht vom Shelly aus. Hat irgendjemand noch eine Idee?
    Kann mir jemand vielleicht seinen Shelly log schicken, wenn eine Action getriggert wird, nur damit ich weiß, ob das dann auch im Log erkennbar sein sollte?
    Optimalerweise dann auch mit einem Shell dimmer 2 mit der aktuellen Firmware.
    Danke schon mal
  • Ich habe jetzt keinen Dimmer2 sondern nur die Dimmer Gen3, deswegen nur geraten da es bei meinen Dimmer einstellbar wäre. Müsstest du die Action nicht auf den Eingang2 legen und nicht auf den Ausgang? Da deine Action ja nur auf den Ausgang reagiert, der vermutlich aber mit dem Eingang 1 verheiratet ist.
