Mehrere Tempsensoren
  • Ich hatte an meinem Shelly 1 Plus über ein Adon 5 Temposensoren angeschlossen. Das hat funktioniert.
    Ich musste die Tempsensoren abklemmen und möchte sie jetzt wieder anschließen. Es wird aber nur 1 Sensor zugelassen. Wenn ich weitere anschließen möchte, kommt eine Meldung , du hast bereits einen Sensor angemeldet... .
    Was ist da jetzt los? Wie bekomme ich wieder 5 Sensoren an das Adon angeschlossen?
  • Hast du deine Verkabelung geändert oder Verlängert?
    Hast du das Drehmoment beachtet bei den Anschlussklemmen (ein Hauch von Nix)
    Bilder der Verkabelung wären nett
    Und das anschließen hast du stromlos gemacht 🤔
  • Die Klemmen sind parallel angeschlossen, das Vertauschen spielt keine Rolle. Wenn vorher alle 5 Sensoren funktioniert haben, dann sollten sie jetzt auch noch funktionieren. Evtl hat das Anklemmen unter Spannung geschadet. Du kannst versuchen, einen nach dem anderen anzuklemmen und anzumelden.
