HTG3 Firmware in Homeassistant
    ich nutze in Homeassistant die Shelly Integration. Angebunden sind mehrere HTG3-Geräte über Bluetooth. In HA wird mir bei jedem Gerät eine Entität mit Firmware update angezeigt. Diese steht immer auf aktuell. Wenn ich mich dann händisch per Knopf mit einem HTG3 verbinde, wird mir allerdings eine neuere Version von der Firmware angezeigt.
    Den Umstand jedes mal händisch alle Geräte durchzugehen (was mit dem Setup-Knopf hinter der Abdeckung länger dauert als eigentlich notwendig sein müsste) um die Firmware upzudaten finde ich umständlich und dachte dies könnte über HA erledigt werden.
    Gibt es hierzu ein Tutorial oder ist das nur bei mir ein Fehler? Die Geräte waren auch mal per Websocket angebunden, allerdings hat das kein Unterschied gemacht.
    Gehts das evtl. über MQTT?
  • Kannst du mal zwei Screenshots zeigen🤗
    HA Firmware links oben
    Und die WebUi vom Shelly mit der „neuen FW“
    Zeigt die WebUi zufällig eine Beta FW
    danke für die Rückmeldungen. Ich dachte ich benötige Bluetooth für die Verbindung, da dort steht: "Bluetooth settings: To enable RPC, Bluetooth must be enabled first" sowie in der HA Shelly Integration: "Generation 2+ devices use the RPC protocol to communicate with the integration."
    Ich wollte gerade ein Screenshot von der Oberfläche machen, ich hatte alle bis auf einen schon auf V1.6.2 upgedatet. Als ich den letzten nun in den SET-Modus gesetzt habe, da hat die Anzeige bei HA dann auch endlich umgestellt.
    Ein Update aus HA kann ich dann trotzdem nicht machen, vermutlich weil ich hierfür auch in den SET-Modus gehen muss.
    Ich warte mal auf das nächste Update und würde dann berichten, ob sich die Entität nur ändert, wenn man den Knopf drückt oder ob das so jetzt auch funktioniert.
