Shelly ohne Cloud betreiben
    so wie ich die Shelly vom Prinzip her verstehe, ist es immer notwendig an der Cloud angemeldet zu sein. Richtig?
    Es gibt nur zwei Möglichkeiten:
    - Alle Shelly sind in der Cloud und alle auch aktiv, oder
    - Alle sind in der Cloud, zumindest die Konfiguration davon, aber ich kann für jeden shelly entscheiden ob er aktiv sein soll oder nicht?
    Ich könnte aber mit der Shelly App den Shelly einmal in mein Netzwerk bringen und dann in der App selber löschen.
    So könnte ich jeden Shelly dann über den eingebauten Webserver trotzdem noch konfigurieren, etc und z.B. in Openhab noch betreiben.
    Stimme meine Gedankengänge soweit?
    Scheuerer
    In Betrieb :9xShelly1, 3xShelly 2.5, 3xShellyplus2PM, 8xShelly HT, 6xShelly Plug S, 2xShelly 1PM, 3xShelly Plug, 7xShelly Button1, 1xShelly TRV, 2xShelly H&T Plus, 1xShelly1 plus mit AddOn Modul, 2xShelly Flood
    Als Spare: Shelly2.5, Shelly 1, Shelly1PM, ShellyPlugS, ShellyH&T, ShellyPlug, Shelly1plus, Shelly1PM plus, AddOn Modul
    Addons: Smarthome via Openhab 5.1.1-1@Raspberry PI 5, Backup PI 4, DEV mit PI 4, 8x TP-Link HS110, Broadlink RM4mini, ASAIR AM2301A, HA PI4, 2 x MyStrom Button
  • Du brauchst die Cloud nicht, bei der Konfiguration jedes Shellys kannst du wählen, ob er in die Cloud soll oder nicht.
    Seit einigen Wochen kann man auch einen Zeitserver definieren, sodass auch zeitgeteuert ohne Cloud gearbeitet werden kann.
    Wenn du ein übergeordnetes System wie z.Bsp. Openhab verwendest kannst du alle Möglichkeiten nutzen, ohne jegliche Abstriche durch Deaktivierung der Cloud.
  • Danke für die Tipps.
    Meine shellys sind alle so bei der Ersteinrichtung eingerichtet worden, dass die nicht in die Cloud gehen sollen.
    Trotzdem sehe ich alle meine Shelly's in der Cloud unter my.shelly.cloud
    Ich kann ich sie nicht bedinen, aber sie sind da.
    Das heisst auch, obwohl ich die NICHT in der Cloud haben will bei der Ersteinrichtung, ist zumindest die Existenz jedes Shellys in der Cloud vorhanden, unter meinem Account.
    --> Also trotzdem löschen.
    Über welchen Port gehen den die Shelly's raus?
    Ja, mache alles per Openhab, und wennich von außen(LTE) nach innen will, nach ich einen VPN Tunnel auf, und bin dann "Zuhause"
    Danke für das Feedback.
    Scheuerer
  • Ich könnte aber mit der Shelly App den Shelly einmal in mein Netzwerk bringen und dann in der App selber löschen..
    Du kannst die Shellys auch über das Webinterface ins Netz bringen, ganz ohne App und Cloud. Im Werkszustand sind sie als Accesspoint konfiguriert und so per WLAN zu erreichen.
  • Dieses Thema enthält 29 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
