Raffstore Kalibrierung fehlgeschlagen Stromverbrauch
  • Guten Abend zusammen,
    Folgendes Problem haben ich bei mir. Ich habe mehrerer Raffstores mit dem Shelly Plus 2 PM versehen. Die Mehrzahl funktioniert einwandfrei. Probleme habe ich mit zwei Shellys. Jeder sitzt hinter einem Schalter, der jeweils zwei Raffstores ansteuert. Bei der Kalibrierung kommt immer die Meldung (Error: implausible_power_consumption_in_close_dir) mein Fazit: Zwei gleichzeitig angesteuerte Motoren lassen beim Verbrauch eine "Sicherung" in der Software springen.
    Was muss / kann ich in der Software / App einstellen, um dieses Problem zu beheben?
    Danke und Gruß,
    Till
  • OK. Wobei die Steuerung funktioniert ja. Auch Automatiken und alles Andere ebenfalls. Das die Kalibrierung nicht funktioniert bringt lediglich das Problem mit sich, das ich die Raffstores nicht zwischen 0 und 100% (komplett zu bzw auf) steuern kann, oder?
  • So einfach ist es nicht. Wenn man die Motoren einfach parallel anklemmt, dann können sie Schaden nehmen. Dafür sind normalerweise Trennrelais verbaut. Steuert man mit Shellys, dann sollten die Trennrelais raus, jeder Motor braucht aber einen eigenen Shelly.
    Edit: Bezog sich auf den Beitrag von Laurius
