Rolladenbetrieb über Shelly 2 pm und Taster
    Ich habe bei mir im Haus überall elektrische Rollos verbaut mit einem Gira Taster (314700). Ich muss momentan die "auf" Taster gedrückthalten, damit das rollo hoch fährt. Wie kann ich den Shelly in der App einstellen, dass ich den Taster nur kurz bestätigen muss und das Rollo dann komplett hochfährt. Die Endpunkte im Rollo sind schon eingestellt.
    Vielen dank im voraus
  • Danke für die schnelle Antwort. Ich wüsste nicht, dass der shelly auf Rolladenbetrieb steht. Wo finde ich die Einstellung?
    Die Einstellung auf taster habe ich schon gefunden, aber da sind noch viele andere Optionen drunter. Lasse ich die einfach in der Grundeinstellung?
  • Wenn du die App nutzt, Geräteprofil, Abdeckung auswählen.
    Danach ändern sich auch die Möglichkeiten beim Eingabetyp. Also: Erst auf Abdeckung umstellen, dann alles andere, einschließlich Kalibrierung (einzeln mit dem Mobiltelefon durchführen).
