Voltmeter liefert falsche Werte
    ich betreibe seit einigen Tagen einen SMT 50 Bodenfeuchtesensor an einem Shelly Plus 1 + Add-on. Der Sensor gibt am gelben Draht zwischen 0 und 3 V aus.
    So ist der Sensor am Add-on angeschlossen:
    Jedoch ist der Wert den das Add-on misst um ca. 0.2 V zu hoch, beispielsweise werden aktuell 3.08 V angezeigt, was alleine schon wegen dem Ausgangsspannung von maximal 3 V des Sensors nicht stimmen kann.
    Habe dann nachgemessen, und tatsächlich liegen an Analog In nur 2.88 V an:
    Auch wenn der gelbe Draht nicht am Add-on angeschlossen ist, messe ich zwischen GND und gelbem Draht 2.88 V.
    Bei einem zweiten Sensor (separater Shelly) lässt sich das gleiche beobachten, der Wert im Shelly-Voltmeter ist zu hoch.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich bin für jeden Hinweis dankbar – vielen Dank im Voraus!
  • Du müsstest doch eh umrechnen und an deine Begebenheit anpassen 😎
    Was zeigt er denn nun an wenn:
    - trocken
    - halb in Wasser
    - bis max in Wasser
    Jetzt müsstest du ja umrechnen und dir das irgendwie visualisieren lassen
    Beispiel:
  • direkt hab ich nicht gesehen das man direkt einen Offset Wert wie zB. bei den Temperaturen vergeben kann.
    aber du kannst auf den Stift klicken und bei "Custom voltage expression" eine formel eingeben. damit kannst du einen offset einstellen zB. x-0.2 und dir wird dein genauer wert angezeigt.
    bei meinen zwei addons seh ich im leerlauf 5.15V bzw. 5.3V - denke die Differenz werden die Toleranzen der Internen Spannungsteiler vor dem A/D Wandler sein. Hoffen wir mal das sie Linear sind.
    grüße schreckus
  • Selbstverständlich ist Linearität die wichtigste anzustrebende Eigenschaft. Nach meinen Erfahrungen mit der Analog-Digital-Umsetzung eines ESP32 ist diese Linearität ausschließlich im großen mittleren Messbereich zufriedenstellend, an den Rändern eher verfälscht. Ich kann nur vermuten, dass auch in den Shelly mit AddOn die ESP32 interne ADU genutzt wird, was letztlich unwesentlich ist. Bei hohen Anforderungen der Linearität ist diese ADU ungeeignet. Zur Verbesserung, d.h. feinstufigeren Korrekturen sind folgende Mittel geeignet, allerdings auch aufwändig. Diese notiere ich nur der Vollständigkeit wegen.
    1. Messreferenz mit hoher Genauigkeit, um feinschrittige Messfehler des Shelly zu ermitteln - in der etwas naiven, aber nicht ganz unbegründeten Hoffnung, dass diese Messfehler bei allen Shelly sehr ähnlich sind.
    2. Ein Skript, in welchem eine Tabelle aus Stützpunkten genutzt wird. Diese Stützpunkte müssen eine mehr oder weniger feinschrittige Korrekturfunktion abbilden, mit welcher Fehler der ADU verringert werden kann.
    Im Rahmen von Feuchtigkeitsmessungen halte ich einen solchen Aufwand für unangemessen. Hier dürfte es genügen, den Custom Expression für Schwellenwerte in Actions zu nutzen. Ich bevorzuge Skripte, weil diese mehr Möglichkeiten bieten als Actions.
    Zugegeben, ein vom TE festgestelltes Offset im Bereich des oberen ADU Grenzwertes ist unbefriedigend. Vermutlich ist dieser der ESP32 ADU geschuldet, also dem implementierten AD Umsetzverfahren oder der Nichteinschränkung auf den weitgehend linearen Bereich. Hier könnte der Anbieter optional eine Konfiguration von Grenzwerten anbieten, zwischen denen die Umsetzung als hinreichend valide gilt. Eine weitergehende Möglichkeit sehe ich im Rahmen eines vertretbaren Aufwandes nicht. Perfektion gibt es halt bei menschlichen Konstrukten nicht. ;)
    Für die übliche Anwendung sehe ich hierin allerdings kein Problem.
    Btw, der Messbereich des SMT50 ist auch stark eingeschränkt, jedenfalls stärker als der des SMT100.
  • Danke für eure Rückmeldungen. Ich habe bereits eine Custom Voltmeter Expression bei der ich 0.2 V abziehe. Nun hat so ein Bodenfeuchtesensor natürlich auch eine Toleranz und man muss ohnehin einen "circa" Wert ermitteln, ab dem man sagt es ist zu trocken. Insgesamt ist das für mich aber nicht zufriedenstellend, da ich mich auf den Wert gerne verlassen möchte. Und 0.2 V Abweichung bei einer Range von 0-3 V ist einfach zu viel.
    Ich werde nun auf einen ESP32 mit einem ADS1115 ADC Modul gehen, das hat eine 16 Bit Auflösung. Hat dann auch den Vorteil, dass ich
    direkt alle 4 Sensoren anschließen kann und keine 4 Shellies brauche die im Netz hängen, zudem habe ich weniger Wärmeentwicklung im Gehäuse.
  • Dieses Thema enthält 27 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
