Shelly über das Mobilfunknetz per HTTP Get erreichen
  • Hi.
    Ziel: Den Relaiskontakt eines Shelly 1PMGen3 via Mobilfunknetz durch eine Fritzbox 7590 hindurch per HTTP Get von einer URL Browserzeile schalten.
    Mit dem Shelly Cloud Dienst und der Shelly App funktioniert es. Wie aber muß die URL Textzeile (diese soll später mit einer App wie etwa HTTP Shortcuts aufgerufen werden) aussehen um ein Shelly Device zu erreichen?
    Die Fritzbox ist über den myfritz.net Dienst erreichbar.
    Eine Lösung wie diese funktioniert nicht, stattdessen wird die Startseite der Fritzbox geöffnet:
    http://abcde12345.myfritz.net/192.168.x.y/relay/0?turn=on
    Auch eine direkte Adresseingabe wie etwa
    11.22.33.44/shelly1pmg3-abcdef12345/relay/0?turn=on
    geht nicht.
    Ein anderer Ansatz wäre, in der URL-Zeile den Cloud Dienst aufzurufen und einen Authorisation Cloud Key oder Name u. Passwort zu senden - was sicherlich eine ganz schlechte Lösung wäre. Und ob dies mit dem Key per GET-Methode funktioniert ist ebenfalls fraglich.
    Wie löst ihr das Problem?
    Gruß,
    Transistorfips
  • WireGuard Verbindung herstellen zu deinem Handy
    Dann einfach die Standard HTTP Request zum schalten verwenden
  • WireGuard kannst du in der FritzBox direkt einrichten. Wenn du ein Android hast, dann verwende nicht die offizielle App, sondern "wg-Tunnel". Bei iOS läuft wohl auch die offizielle App ganz gut.
