Abweichung Shelly Pro bei Werten Energie (PV Anlage & Echtzeit) und Dashboard
  • Hallo
    Eine Frage zu den Werten bei Shelly für Energie (PV Anlage & Echtzeit) und Dashboard in Verbindung mit Balkonkraftwerk.
    Die Werte aus Energie (PV Anlage & Echtzeit) passen, sind beide gleich. Hier in dem Fall um die 300 Watt. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Aber wieso ist der Wert im Dashboard abweichend, hier 610 Watt.
    Die Saldierung ist ja richtig über alle Phasen, aber Summe passt nicht zu den obigen mit circa 300. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Habe hier erwartet, dass alle 3 gleiches zeigen - Gedankenfehler ?
    Danke für Feedback !!!!
  • Aber sehr viel schlauer auch nicht geworden.
    Witzigerweise sind nun alle 3 Werte gleich
    Warum auch immer
    Das einige was sich geändert hat ist wegen Gewitter 0 Watt Einspeisung über BK.
    Zumindest ein Indikator
