Interpretation des Wertes "Max. zurückgegeben" unter Menue Verbrauch (Tag) bei Nutzung eines Balkonkraftwerk
  • Hallo
    gibt es irgendwo eine genaue Beschreibung zu dem Wert unter Tagesverbrauch :
    Ich habe ein Balkonkraftwerk mit 800 Watt max. Einspeisung ins Hausnetz über Wechselrichter.
    Wie kommt dann ein peak zustande von "Max. zurückgegeben" von 941.1 Wh ins öffentliche Netz ?
    Auch wenn alle Verbraucher aus wären, dürfte doch der Wert maximal nur 800 Wh sein, oder ?
    Habe ich hier einen Gedankenfehler oder ist die Messung von Shelly so ungenau ?
    BTW - habe noch einen Einwegerichtungszähler von Iskra mit Rücklaufsperre
    Danke & VG
  • Die Einheit ist Wh = Watt Stunden.
    Wenn du also 800 Watt eine Stunde lang einspeist, ergibt das 800 Watt Stunden (Wh)
    Speist du 2 Stunden lang 800 Watt ein sind das 1600 Wh.
    Ich nehme an, deine Anzeige ist "die letzten 24h", da kann das passen.
  • Für welchen Zeitraum ist denn diese Anzeige? Wenn es die Tagesanzeige ist, werden als min max Werte nur Stundenwerte ausgegeben. Diese können dann eigentlich nicht > als 800Wh sein. Wenn ich in der Wochenansicht bin, werden hier max. Tageswerte angezeigt. Diese können dann natürlich höher sein.
    Also, was ist der Betrachtungszeitraum? Denke mal, die Ansicht über mehrere Tage. (Wochenansicht oder 7Tage)
  • Wenn es die Tagesanzeige ist, werden als min max Werte nur Stundenwerte ausgegeben. Diese können dann eigentlich nicht > als 800Wh sein. Wenn ich in der Wochenansicht bin, werden hier max. Tageswerte angezeigt.
    Das wusste ich bisher auch noch nicht. Direkt was dazugelernt - ich war bisher davon ausgegangen, dass Min/Max sich immer auf den ausgewählten Zeitraum bezieht. Aber mir sind diese ganzen vielen Zahlen auch nicht so wichtig :saint:
    Gibt es hierfür eigentlich irgendwo eine Doku?
