Wall Display: Werte von HTTP Request anzeigen
Hinweis für Entwickler
    habe ein Modul (shrdzm) um die Verbrauchswerte vom smartmeter auszulesen.
    Das ganze funktioniert per MQTT oder REST abfrage, z.B. so:
    http://192.168.1.150/getLastData?user=1234&password=1234
    und Antwort:
    1.7.0 ist aktueller Bezug (Watt) und 2.7.0 aktuelle Einspeisung.
    Diese beiden Werte würde ich gerne am Wall Display anzeigen. Würde das über Script funktionieren (oder alternativ auch MQTT)?
    Und sieht man die abgefragten Werte dann auch in der Cloud bzw. Shelly App?
  • Du könntest eines virtuelle Komponente anlegen und dort die Werte per Script hinterlegen. Diese Komponente müsste sich auf dem WD anzeigen lassen (und auch in der App/Cloud).
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/DynamicComponents/Virtual/
    Das WD selber kann aktuell aber nur einen Button als virtuelle Komponente und unterstützt auch kein Skript.
    Du benötigst daher einen weiteren Shelly Gen3/4 für das Vorhaben.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Danke für die Infos! :)
    Das ganze ist für einen Freund, ich nutze die Cloud nicht, hab HomeAsisstant.
    Weitere Shellys sind bei ihm aber auch vorhanden.
    Ich schau mir das mit den virtuellen Komponenten aber mal bei einem Shelly von mir an. Mal sehen ob ich das Scipt schaffe :saint:
  • Das klappt leider nicht da man beim WD nur einen Taster und keinen Text oder Werte in einen virtuellen Eingang schreiben kann wie es bei den anderen Shellies ab Gen3 funktioniert.
    Den shrdzm hab ich auch schon am Zähler gehabt und macht brav seine Arbeit.
