Shelly 1 Gen 3 in Home Assistant nicht gefunden
    ich versuche seit einigen Tagen mehrere Shelly 1 Gen 3 in Home Assistant zu integrieren.
    HA läuft auf einem Raspberry 4, Netzwerk über eine Fritzbox.
    Ich nutze die Shelly Integration und habe darüber auch Shellys in HA integriert.
    Die neuen Shellys sind im Garten verbaut, Verbindung über Fritz Powerline Adapter.
    Über die Shelly APP lassen sie sich finden und auch problemlos steuern.
    HA und Shelly sind geupdated.
    In HA funktioniert weder die automatische Erkennung noch die Erkennung über die IP Adresse. Es kommt lediglich eine leere Popup-Box.
    Websocket ist in der Shelly GUI hinterlegt.
    Hat dazu jemand einen Rat?? Vielen Dank!
    VG Marius
  • Websocket ist in der Shelly GUI hinterlegt.
    Bei denen ?
    Shelly 1 Gen 3
    Nö, das ist falsch 😳 die sind ja nicht Batterie betrieben
    Siehe hier
    https://www.home-assistant.io/integrations/shelly/
  • Die neuen Shellys sind im Garten verbaut, Verbindung über Fritz Powerline Adapter.
    Hast du mal einen Shelly direkt neben dem Router verbunden?
    Und
    Ist der Powerline im Mesh?
    Welche IP‘s haben deine Shellys am Router und welche IP‘s haben die Shellys am Powerline?
  • Shelly 1 Gen 3 in Home Assistant zu integrieren.
    Genau deinen Shelly habe ich nicht im Einsatz, aber
    - EM Gen3
    - PM Mini Gen3
    - BLU Gateway Gen3
    - 1PM Mini Gen3
    - 1PM Gen3
    Laufen ohne Probleme in HA mit Raspi5 und AVM
