Zigbee Firmware wird nicht geflashed
  • Ich habe 3 Shelly 1PM Mini gen4 neu und möchte diese mit Zigbee betreiben.
    Leider ist dieses Unterfangen nicht so einfach.
    Ein Shelly habe ich noch mit der Auslieferungs-FW 20250214-121704/1.5.99-g4prod1-gc32c24b
    und dieses Gerät konnte ich auf Zigbee umstellen und unter HA mit ZHA einbinden.
    Bei den beiden anderen Geräte habe ich schon gleich die aktuelle FW 20250520-083702/1.6.2-gc8a76e2
    eingespielt und hier lässt sich nun unter alternative FW nicht die Zigbee FW einspielen.
    Wenn man auch Update für die Zigbee FW klickt, läuft der FW Fortschrittsbalken oben durch und
    der Shelly wird neu gestartet, aber danach ist immer noch die alte Matter FW drauf.
    Gleiches Problem wenn man die 1.70 beta 2 auswählt.
    Wie kann ich den Shelly dazu überreden das die Zigbee FW eingespielt wird,
    oder gibt es die Möglichkeit die FW 1.5.99 wieder manuell einzuspielen?
  • gibt es die Möglichkeit die FW 1.5.99 wieder manuell einzuspielen
    Das ist leider nicht möglich weil es sich dabei um die Auslieferungs-/Werks-Firmware handelt. Diese ist nicht auf dem Update-Server verfügbar.
    Nur zur Sicherheit: Aus deiner Beschreibung schließe ich, dass du den Update direkt via WebUI http://<shelly-ip> machst?
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Ja, Flashupdate erfolgt über die Web-UI im Browser, egal ob mit Vivaldi (Chrome) oder Edge,
    es bleibt immer die alte FW auf dem Shelly.
    Wen ich nach dem Update, welches ja kein wirkliches ist, auf den Punkt Firmware gehe,
    wird hier nur das Offizielle 1.70 beta 2 (Matter) angezeigt, auch wenn ich auf "Check for Updates" klicke.
    Erst wenn ich die Seite neu lade, erscheinen die beiden Zigbee Firmware wieder.
  • Mmh, das ist seltsam.
    Habe mal kurz auf dem Updateserver nachgeschaut, da ist alles ok:
    name: 1 PM Mini Gen4 with Matter
    stable: version 1.6.2 / 20250520-083702/1.6.2-gc8a76e2
    beta: version 1.7.0-beta2 / 20250620-122954/1.7.0-beta2-gcbde4d2
    alt: 1 PM Mini Gen4 with Zigbee
    stable: version 1.6.2 / 20250520-083659/1.6.2-gc8a76e2
    Zurück von Zigbee auch.
    -- Edit: Build IDs ergänzt
  • Ein Update von 1.6.2 (Offiziell) auf 1.7.0-beta2 (Offiziell) funktioniert.
    Nur ein Update auf die alternativen Zigbee FW funktioniert leider nicht.
    Der Punkt "Switch to Zigbee Firmware" wird nun angezeigt, aber dort steht nun nur die Version 1.6.2 zur Verfügung.
    Bin jetzt auf der Version 20250620-122954/1.7.0-beta2-gcbde4d2. Vermute mal, dass das die Matter-Variante ist.
