Werde wahnsinnig...
  • Hallo Community,
    habe mir 15 Stück von den 1PM Gen.3 geholt und alle hinter die Lichtschalter eingebaut. Alle 2 Tage fällt einer oder 2 aus - unterschiedliche. Mal im Wohnzimmer, mal oben im Büro oder Schlafzimmer. Die sind dann richtig offline - auch über APP, Bluetooth etc. Also muss ich zum Verteilerschrank runter und die Sicherungen aus- und wieder anmachen. 1 bis 2 Tage später das selbe in grün. Zu meiner Infrastruktur. Fritzbox 6690 im Wirtschaftsraum. 3 weitere Fritzboxen als AP (7590, 7590, 6490) auf anderen Etagen. Shellies per WLAN mit dem 2,4 GHz WLAN verbunden, feste Adressen zugewiesen in der Fritze 6690. PMF deaktiviert da WPA2+WPA3 eingestellt. 5 GHz NWLAN getrennt. Alles natürlich als Mesh. Energiemodus auf allen Shellies ausgeschaltet.
    Auf allen Shellies AP deaktiviert. Und Nur WLAN1 eingestellt... (da gibt es aber noch WLAN2???):cursing: Firmware auf allen 1.6.2.
    Und nun bin ich mit meinem Latein am Ende und und auf Eure Hilfe angewiesen.
  • Warum nimmt man FritzBoxen anstelle von Repeatern? Sind denn alle korrekt im Mesh? DHCP nur bei der "Hauptbox" aktiviert?
    Warum dann Bluetooth nicht mehr geht, wäre durch ein Netzwerkproblem allerdings nicht erklärt...
  • Fritzboxen als AP (7590
    Die fallen gerade sehr oft aus, meist genau das 2,4 GHz Band
    https://youtu.be/Hj19aStSizA?si=XLQWDY78Psrqlq3r
  • Dieses Thema enthält 31 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
